Плита обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. Программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения показывает, что значения толщины отличаются.
