eDrawings |
.eprt, .easm, .edrw |
SOLIDWORKS |
.SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW |
Файлы шаблонов SOLIDWORKS |
.prtdot, .asmdot, .drwdot |
ACIS (до 2020 г.) |
.sat, .sab |
AutoCAD® (до AutoCAD 2018) |
Файлы .dxf, файлы .dwg |
Autodesk®Inventor® (до 2022 г.) |
.ipt, .iam |
CALS (версия 1) |
.cal, .ct1 |
CATIA V4 (до версии R4.2.5) |
.model, .session, .dlv, .exp |
CATIA V5 (до версии V5-6 R2021) |
CATPart, CATProduct |
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE (до версии V5-6 R2019 (R29)) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer (от Pro/Engineer 19.0 до Creo 8.0) |
.ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Поддерживаются файлы от Pro/ENGINEER 19.0 до Creo 8.0.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Хотя эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Если экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте вместо файла ASM файл XAS, относящийся к такому экземпляру.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
Файлы DXF/DWG |
Файлы .dxf, файлы .dwgВ eDrawings поддерживается следующее: - Файлы DXF и DWG до версии AutoCAD® 2018.
- Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
- Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
При импорте файла DXF/DWG, содержащего перекрестные ссылки, программа eDrawings пытается автоматически решить эти перекрестные ссылки. Если не удается решить перекрестные ссылки, появится диалоговое окно Решить перекрестные ссылки. Нажмите Пропустить файл, чтобы импортировать файл DXF/DWG без файла XREF, или перейдите к файлу XREF, выберите его и нажмите Открыть, чтобы его открыть. Подробнее см. в разделе Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG.
HOOPS (2018) |
.hsf, .hmf |
IFC |
.ifc |
IGES (5.1, 5.2, 5.3) |
.iges, .igs |
JT (до версии v10.5) |
.jt Файлы в формате данных .JT не поддерживают информацию об изготовлении продукции (Product Manufacturing Information, PMI).
NX (Unigraphics) (от 11.0 до 18.0, от NX до NX12, от NX1847 Series до NX1980 Series) |
.prt |
Wavefront OBJ |
.obj Для данных файлов доступна ограниченная функциональность.
Parasolid (до версии v33.1) |
.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt |
Solid Edge (V19–20, ST — ST10, 2021) |
.par, .pwd, .psm, .asm eDrawings 2021 открывает файлы Solid Edge 2019.
eDrawings 2022 открывает файлы Solid Edge 2020.
Файлы Solid Edge не поддерживают PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) |
.step, .stp, .stpz |
STL |
.stl |
XML Paper Specification (XPS) |
.edrwx, .eprtx, .easmx Файлы XPS можно генерировать в SOLIDWORKS c помощью параметра Сохранить как и работать с ними в программе eDrawings точно так же, как с файлами eDrawings.
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно передавать другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
