Propiedades de casilla de verificación
Utilice el panel Propiedades de casilla de verificación para configurar casillas de verificación que podrá agregar a la tarjeta de datos.
Para mostrar este panel:
En el Editor de tarjetas, haga clic en la Casilla de verificación (barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar la casilla de verificación.
Título
Escriba el título de la casilla de verificación. Es común que el título y el nombre de la variable sean iguales.
valor
Nombre de la variable Seleccione la variable de tarjeta de datos para guardar el valor de la casilla de verificación.
Una casilla de verificación seleccionada guarda el valor 1 y una casilla de verificación deseleccionada guarda el valor 0.
Variables Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Información sobre la función
Le permite especificar la información sobre herramientas para el control.
Título Especifica un encabezado para la información sobre herramientas.
Sólido Especifica el texto de la información sobre herramientas.
Indicadores
Sólo lectura Convierte la casilla de verificación en una casilla de verificación de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda cambiar su valor.
Mostrar en el Explorador La variable y el valor guardado de la casilla de verificación (0 ó 1) se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Este indicador generalmente se desactiva al utilizar casillas de verificación.
Mostrar en tarjeta web Muestra la casilla de verificación en la tarjeta de datos del cliente Web2.
Actualiza todas las configuraciones Todas las pestañas de configuración de las tarjetas de datos se actualizan con el valor introducido en la casilla de verificación.
Lógica de control Indica si el control tiene aplicada la lógica de control.
Lógica de control Muestra el cuadro de diálogo Lógica de control.
Valor predeterminado
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en la casilla de verificación cuando se crean nuevos archivos o artículos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Sin valor predeterminado
Activado La casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
Puede tener varias casillas de verificación seleccionadas de forma predeterminada.
Desactivado La casilla de verificación se deselecciona de forma predeterminada.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta La casilla de verificación hereda su valor (seleccionada o deseleccionada) de la variable de tarjeta de datos de carpeta seleccionada.
Por ejemplo, si vincula una casilla de verificación en la tarjeta de datos de carpeta a una variable y selecciona dicha variable como el valor predeterminado, los nuevos archivos agregados a la carpeta heredan el valor de dicha tarjeta de datos de carpeta.
Variable de tarjeta de datos del archivo (solo SOLIDWORKS PDM Professional) (Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si vincula una casilla de verificación en la tarjeta de datos de archivo a una variable y selecciona dicha variable como el valor predeterminado, los nuevos artículos creados a partir de los archivos que utilizan esta tarjeta de datos de archivo heredan el valor de dicha tarjeta de datos de carpeta.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos o artículos.
Configuraciones
Todas las configuraciones
Aplica los valores predeterminados a todas las configuraciones.
Configuración @
Aplica valores predeterminados solo a la configuración @.
Excluir configuraciones
Aplica el valor predeterminado a todas las configuraciones excepto a las especificadas en la lista.
La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan valores manualmente.
