Cuadro de diálogo Convertir
Puede utilizar el cuadro de diálogo Convertir para convertir archivos de SOLIDWORKS a otros formatos de archivo admitidos por SOLIDWORKS.
Para ver este cuadro de diálogo:
  • En el Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM, seleccione los archivos a convertir, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Convertir.
  • En la herramienta Administración, en Tareas, haga clic en Lista de tareas. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, haga clic en Agregar tarea, seleccione la tarea Convertir, y seleccione los archivos a convertir.
Las opciones disponibles en este cuadro de diálogo dependen de cómo se configure la tarea Convertir archivos. Es posible que algunas configuraciones descriptas no aparezcan.
Equipo donde se va a ejecutar la tarea Equipo donde se ejecuta la tarea.
Tarjeta de tarea
Si la tarea está configurada para solicitar información aparecerá una pestaña con una tarjeta de entrada.
Configuración de conversión
Formato del archivo resultante Formato al cual se convierten los archivos seleccionados.
Si el formato de archivo resultante seleccionado admite opciones de conversión, haga clic en Opciones de conversión para mostrar un cuadro de diálogo que le permita especificar las opciones.
Ruta al archivo resultante Ubicación donde se guardan los archivos convertidos.
Cree el archivo resultante introduciendo texto estático (caracteres que no varían) y haciendo clic en para seleccionar de entre las siguientes variables dinámicas:
  • Nombre del archivo de origen
  • Extensión del archivo de origen
  • Nombre de config.
  • Ruta a la carpeta de origen
  • Ruta a la carpeta raíz del almacén
  • Revisión del archivo de origen
  • Versión del archivo de origen
  • Estado de flujo de trabajo del archivo de origen
  • Fecha de hoy
El ejemplo debajo del campo muestra una representación de la ruta definida.
Configuraciones
Cuando se convierten los modelos, la pestaña Configuraciones especifica cómo manejar configuraciones durante la conversión.
Configuraciones para exportar
Todas las configuraciones
Se crea la salida para cada configuración.
Última configuración activa
Sólo se convierte la última configuración usada.
Configuración etiquetada (utilice * como comodín)
Sólo se convierten las configuraciones que especifica.
No puede utilizar la configuración @ como una configuración etiquetada.
Archivo resultante con configuraciones múltiples
Crear un archivo resultante por configuración
Se crea un archivo individual para cada configuración.
Incluir todas las configuraciones en el mismo archivo resultante
Se crea un único archivo que contiene todas las configuraciones.
Hojas
Cuando se convierten dibujos, la pestaña Hojas especifica cómo salen las hojas de dibujo.
Hojas para exportar
Todas las hojas
Se crea la salida para todas las hojas en el dibujo.
Última hoja activa
Sólo se convierte la hoja de dibujo utilizada más recientemente.
Hoja etiquetada (utilice * como comodín)
Sólo se convierten las hojas que especifica.
Archivo resultante con múltiples hojas
Crear un archivo resultante por hoja
Se crea un archivo separado para cada hoja de dibujo.
Incluir todas las hojas en el mismo archivo resultante
Se crea un archivo de salida para todas las hojas de dibujo.
Ensamblaje o pieza
Las pestañas Ensamblaje y Pieza le permiten definir los temas y las vistas para publicarlos en los resultados.
Tema de ensamblaje de SW o Tema de pieza de SW
Ruta de tema PDF 3D
Ruta completa de acceso a la carpeta que contiene el archivo Theme.xml. No incluya el nombre del archivo. Si el archivo de tema se encuentra en el almacén, Theme.xml y el contenido de tema adicional se deberán almacenar en la caché antes de ejecutar la tarea. Si el archivo de tema se encuentra fuera del almacén, deberá estar accesible para el host de tareas.
Permitir al usuario que cambie la ruta de tema
Permite a los usuarios cambiar la ruta del archivo de tema durante la ejecución de la tarea.
Seleccione las vistas que desea incluir
Vistas 3D
(Valor predeterminado.) Incluye todas las vistas en 3D capturadas, excepto la vista del modelo actual, en el archivo de salida.
Vistas principales
Le permite seleccionar las vistas principales, como la frontal, la superior y la posterior, que se van a incluir en el archivo resultante.
Permitir al usuario que cambie este parámetro
Permite a los usuarios cambiar la configuración de las vistas durante la ejecución de la tarea.
Referencias del archivo de origen
Cuando los archivos que se están convirtiendo contienen referencias, estas opciones controlan cómo manejar las referencias.
Utilizar la versión referenciada de los archivos referenciados ("compilados") Utiliza la versión de los archivos con referencia que se utilizó cuando se creó el archivo que se está convirtiendo.
Utilizar la última versión de los archivos referenciados Utiliza la versión más reciente de los archivos de referencia.
Finalizar Inicia la ejecución de tareas.
Si no existe una tarjeta de entrada para la tarea, Terminar es reemplazado por Aceptar.
