Cuadro de diálogo Acción de transición
Utilice el cuadro de diálogo Acción de transición para definir las acciones que activa una transición.
Para ver el cuadro de diálogo:
Haga clic en una transición en el editor de flujos de trabajo. En el cuadro de diálogo Propiedades, en la pestaña Acciones, haga clic en Agregar acción o en una acción y, a continuación, haga clic en Editar acción.
Descripción Escriba una nota.
Para las acciones Enviar correo, la descripción se utiliza como el asunto del mensaje. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable (consulte Variables de acciones de transición). Por ejemplo: El archivo %nombre de archivo% está lista para su aprobación.
Puede incluir las variables del sistema sólo para las acciones Enviar correo.
Tipo Seleccione un tipo de acción:
Comentario
Configura el comentario de transición para la transición de flujo de trabajo automático.
Ejecutar comando
Ejecuta un comando de sistema externo o un programa.
Ejecutar tarea
Inicia la ejecución de la tarea.
Exportar datos a XML
Exporta datos desde SOLIDWORKS en formato XML.
Importar datos de XML
Importa datos XML a SOLIDWORKS.
Incrementar revisión
Incrementa automáticamente el número de revisión del archivo.
Enviar correo
Envía una notificación personalizada al usuario o grupo seleccionados.
Definir variable
Actualiza un valor en la tarjeta de datos de archivo.
Las opciones propias del tipo aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo en función de su selección.
Comentario, Ejecutar comando, Ejecutar tarea, Exportar datos de XML e Importar datos de XML no están disponibles en el flujo de trabajo de un almacén Standard.
Ejecutar para elementos (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Aplique esta acción a elementos. Consulte Elementos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).
Ejecutar para listas de materiales etiquetadas (solo SOLIDWORKS PDM Professional) (No disponible cuando Tipo es Definir variable). Aplique esta acción a LDM etiquetadas.
Ejecutar para archivos (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Aplique esta acción a archivos. Cuando se selecciona, puede limitar la acción a determinados tipos de archivo utilizando Ejecutar sólo para archivos con estas extensiones.
Ejecutar sólo para archivos con estas extensiones (solo SOLIDWORKS PDM Professional) (Sólo disponible cuando la opción Ejecutar para archivos está seleccionada). Limite la acción a determinados tipos de archivo. Escriba una o más extensiones de archivos separadas por un punto y coma (;).
SOLIDWORKS PDM Standard solo admite los archivos con extensión SLDDRW.
Comentario (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Esta opción está disponible cuando el Tipo es Comentario.
Esta opción sólo está disponible para las transiciones de flujo de trabajo automático. Al cambiar la transición de flujo de trabajo de automático a paralelo o normal, aparece una advertencia.
Comentario de transición Le permite introducir un comentario que se procesará durante una transición de flujo de trabajo automático. Este comentario aparece en la línea de transición del historial del archivo. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable.
Puede introducir hasta 250 caracteres.
Ejecutar comando (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Estas opciones están disponibles cuando el Tipo es Ejecutar comando.
Introducir el comando para ejecutar Especifica la ruta completa al ejecutable (como se ve en el equipo cliente que lleva a cabo la transición) o el nombre del ejecutable si ya está registrado en Windows (por ejemplo, Bloc de notas o WordPad). Especifique la ruta como si iniciara el ejecutable desde la línea de comandos o Inicio > Ejecutar.
Espere hasta que finalice el programa iniciado Suspende la actividad de SOLIDWORKS PDM (por ejemplo, no se ejecuta ninguna otra acción de transición) hasta que el programa finaliza.
Ejecutar tarea (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Esta opción está disponible cuando el Tipo es Ejecutar tarea.
Seleccionar tarea para ejecutar Inicia la ejecución de la tarea seleccionada. Consulte Tareas.
Exportar datos a XML (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
La siguiente opción está disponible cuando el Tipo es Exportar datos a XML.
Seleccione la secuencia de comandos de exportación para utilizar Exporta datos de SOLIDWORKS en formato XML (por ejemplo, para que los utilice un sistema ERP). Seleccione una secuencia de comandos de exportación. Consulte Cuadro de diálogo Regla de exportación.
Importar datos de XML (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
La siguiente opción está disponible cuando el Tipo es Importar datos de XML.
Nombre de archivo del archivo para importar desde (utilice * como comodín) Importa datos XML (por ejemplo, desde una aplicación ERP). Consulte Cuadro de diálogo Regla de importación. Escriba el nombre del archivo XML para importar. Puede utilizar el comodín * . Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable.
Inc. revisión
Esta opción está disponible cuando Tipo es Inc. revisión.
SOLIDWORKS PDM no escribe el número de revisión en la variable de tarjeta de datos de archivo como parte de la acción Inc. revisión. Cree una acción Definir variable independiente, si fuera necesario.
Comentario de revisión Le permite introducir un comentario para incrementar la revisión que aparece en el historial del archivo. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable.
Enviar correo
Estas opciones están disponibles cuando el Tipo es Enviar correo.
Para Muestra el usuario o grupo que deben recibir el mensaje.
Mensaje Muestra el cuerpo del mensaje. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable. Por ejemplo:
  Brian, %ruta de proyecto%%nombre de archivo% está listo para ser aprobado. Gracias. %usuario%
Las variables se reemplazan por sus valores cuando se genera el mensaje.
Definir variable
Estas opciones están disponibles cuando Tipo es Definir variable.
Al actualizar una variable de tarjeta de datos de archivo desde una acción de transición, SOLIDWORKS PDM crea una nueva versión del archivo. Si el archivo contiene referencias, éstas se actualizan automáticamente para coincidir con la nueva versión.
Variable Muestra la variable de tarjeta de datos para actualizar. El campo de solo lectura Tipo muestra el tipo de datos de la variable.
Configuración Indica la pestaña de configuración específica de la tarjeta de datos cuya variable se va a actualizar.
Para actualizar todas las configuraciones disponibles, deje este campo en blanco.
Valor Establece el valor de la variable. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable. Por ejemplo, si escribe Checked by %user%, y el nombre de inicio de sesión de la persona que realiza la transición es Jorge, la variable se establece en Comprobado por Jorge.
También puede incluir una configuración de origen con la variable del sistema. Por ejemplo, si se selecciona una variable Description y se agrega una configuración de origen, MyConfig1 con un delimitador, el campo Valor muestra %var_Description@MyConfig1%. Esto establece la variable a la descripción de la configuración de origen.
Si selecciona Sobrescribir la versión más reciente en una transición y configura una acción de una variable definida vinculada a una versión de archivo, en Valor, seleccione Versión en lugar de Siguiente versión, ya que la transición sobrescribe la versión superior del archivo. El campo de valor de Versión muestra %version%.
Los valores de %version% y %nextversion% se calculan en función de la versión actual del archivo antes de ejecutar la transición. Por ejemplo, si la versión del archivo es 3 antes de la transición, el valor %version% es 3 y el valor %nextversion% es 4 después de la transición. Cuando utilice la opción de sobrescribir la versión en una transición, si el valor de la variable debe ser la versión del archivo después de la transición, seleccione Versión para Valor.
Comentario de la versión Le permite introducir un comentario que aparece en el historial del archivo. Para incluir variables del sistema, haga clic en y seleccione una variable.
El Comentario de la versión es común a todas las acciones de la variable definida de una transición. Puede introducir hasta 250 caracteres.
No se puede agregar un comentario a las variables sin versión que se actualizan a través de una transición.
Aprobadores asignados (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Expanda Aprobadores asignados para ver los roles, miembros del rol (Usuarios) y número de aprobadores que son necesarios para completar esta transición.
Por ejemplo, si ha creado los roles Ingeniería y Fabricación, la lista expandida muestra dichos roles y los usuarios que son miembros de los roles.
Cuando se selecciona uno o más usuarios, SOLIDWORKS PDM almacena los datos de su sistema y usuarios para utilizarlos como el valor de la variable.
Cuando el usuario seleccionado aprueba la transición, el software muestra el valor de las tarjetas de datos que contienen la variable.
Esta opción sólo está disponible para las transiciones de flujo de trabajo paralelo.
Para más información, consulte Definición de asignación de datos con aprobación paralela (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).
Reemplazar valor de aprobador (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Para seleccionar esta opción, primero expanda Aprobadores asignados.
Cuando se selecciona Reemplazar valor de aprobador, los botones de opción sustituyen las casillas de verificación de Usuarios en la lista Aprobadores asignados.
Esto le permite seleccionar un usuario cuyos datos se utilizan para el valor de la variable, independientemente de los usuarios que realmente realicen la transición del archivo.
El software muestra los datos del usuario seleccionado en las tarjetas de datos que contienen la variable.
Para más información, consulte Configuración de aprobador de reemplazo.
