PropertyManager Roscas cosméticas
Puede especificar las siguientes propiedades al insertar una rosca cosmética en una pieza, ensamblaje o dibujo.
Para la visualización sombreada de roscas cosméticas, haga clic en Opciones . En la pestaña Propiedades de documento, seleccione Documentación. En Filtro de visualización, seleccione Roscas cosméticas sombreadas.
Para abrir el PropertyManager Roscas cosméticas:
  1. En una operación cilíndrica (un saliente, un corte o un taladro), seleccione la arista circular donde empiece la rosca.
  2. Haga clic en Rosca cosmética (barra de herramientas Anotaciones) o en Insertar > Anotaciones > Rosca cosmética.
Configuración de rosca
Aristas circulares Seleccione una arista circular en la zona de gráficos.
  Estándar Permite configurar el estándar de acotación para la rosca cosmética.
  Tipo Permite seleccionar el tipo de roscas.
  Tamaño Permite seleccionar el tamaño de la rosca cosmética de acuerdo con el estándar de acotación seleccionado. Se muestran los valores válidos para la arista seleccionada.
Diámetro menor, Diámetro mayor o Equidistancia cónica Configura el diámetro para la cota correspondiente al tipo de entidad con la rosca cosmética. Puede utilizar una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista.
  Condición final La rosca cosmética se extiende desde la arista seleccionada arriba hasta la condición final:
Hasta profundidad especificada
Profundidad especificada que comienza desde la arista seleccionada. Para iniciar la profundidad desde una cara o un plano, haga clic en Comenzar desde una cara/plano , seleccione una cara o un plano y especifique la profundidad de rosca.
Por todo
Por toda la geometría existente.
Hasta el siguiente
Hasta la siguiente entidad que se entrecruza con la rosca.
Profundidad Introduzca un valor cuando la Condición final sea Hasta profundidad especificada.
Esta funcionalidad se aplica a piezas nuevas creadas en SOLIDWORKS 2022 y posterior.
Para las plantillas de pieza (*.PRTDOT) creadas en SOLIDWORKS 2022 y versiones posteriores, puede conservar la funcionalidad heredada para Profundidad y propiedad de operaciones. En las plantillas de pieza, antes de agregar roscas cosméticas, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Estándar de dibujo > Anotaciones y desactive Aplicar nuevo comportamiento de rosca cosmética a piezas nuevas. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para plantillas de piezas nuevas y desactivada para plantillas de piezas heredadas. Esta opción solo está activada para plantillas de piezas nuevas; está desactivada para documentos de pieza.
Si utiliza el comando Insertar > Pieza simétrica, la pieza simétrica hereda el comportamiento de rosca cosmética de la pieza base. Por ejemplo, si la pieza base se crea en SOLIDWORKS 2021, la pieza simétrica hereda el comportamiento heredado de las roscas cosméticas de la pieza base.
SOLIDWORKS mide la profundidad desde la ubicación de origen de una arista, independientemente de los cambios realizados por operaciones descendentes que reubican esa arista. En la imagen que aparece a continuación, la profundidad de rosca original es 80 mm desde la arista de la extrusión de corte. Si agrega una segunda extrusión de corte que reubica esa arista, la rosca cosmética conserva la profundidad de rosca original de 80 mm.
Rosca cosmética, profundidad original Anterior a SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022 o posterior
Anotación de rosca
Escriba el texto que quiera que aparezca en la anotación de rosca. Si selecciona Estándar, la anotación de rosca es conducida por el estándar y no se puede editar.
Las anotaciones de rosca no se utilizan en ciertos estándares de acotación. Si se define la anotación de una rosca cosmética en la pieza o ensamblaje, pero no se visualiza en la pieza, el ensamblaje o el dibujo, podrá visualizarse la anotación en el dibujo seleccionando Insertar anotación en el menú contextual.
Configuraciones Especifica las configuraciones a las que se aplica la anotación.
Las anotaciones de rosca cosmética sólo se pueden configurar si Estándar está definido como Ninguno en el PropertyManager Rosca cosmética.
Mostrar tipo (No está disponible si selecciona Ninguno para Estándar). Incluye el Tipo de rosca (como Roscas Standard o Rosca de tubo recto, seleccionado anteriormente) en la anotación.
Mostrar tipo seleccionado
Mostrar tipo desactivada
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa.
