Texto
Escriba texto en el cuadro Texto. El texto aparece a lo largo de la entidad seleccionada en la zona de gráficos. Si no hay ninguna entidad seleccionada, el texto aparece horizontalmente comenzando en el origen. |
Vincular a propiedad
Permite vincular el texto croquizado con una propiedad personalizada. Puede configurar el texto con las tablas de diseño. |
Estilo
Puede seleccionar caracteres individuales o grupos de caracteres para aplicar Negrita or Cursiva o para Girar .Seleccione el texto en el cuadro Texto y haga clic en Girar
para girar el texto seleccionado 30 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para otros ángulos de rotación, seleccione el texto, haga clic en Girar y, a continuación, edite el código en el cuadro Texto. Por ejemplo, para un ángulo de 10 grados en el sentido de las agujas del reloj, reemplace <r30> por <r-10>. Para regresar a un giro de cero grados, elimine el código y los paréntesis angulares. Para los ángulos de 180 grados, utilice los botones Invertir vertical o Invertir horizontal.
Alineación
Justifique el texto Alinear a la izquierda , Centrar , Alinear a la derecha o Justificación completa . Alineación está disponible solo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis. |
Invertir
Invierta el texto en la dirección Invertir vertical y vuelva a , o en la dirección Invertir horizontal y vuelva a . Invertir vertical está disponible solo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis. |
Factor de anchura
Ensanche cada uno de los caracteres uniformemente en el porcentaje especificado. Factor anchura no está disponible cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado
Separación
Cambie la separación entre cada uno de los caracteres en el porcentaje especificado. Separación no está disponible cuando el texto está justificado completamente o cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado. |
Usar fuente de documento
Borre para elegir otra fuente. |
Fuente
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Fuente y elija un estilo y un tamaño de fuente. Tachado, Subrayado y Espacio no se aplican al texto en el modo de croquis.
