Horizontal o Vertical
Una o más líneas o dos o más puntos. |
Las líneas pasan a ser horizontales o verticales (según lo defina el espacio del croquis actual). Los puntos se alinean horizontal o verticalmente. |
Colineal
Dos o más líneas. |
Los elementos están sobre la misma línea infinita. |
Corradial
Dos o más arcos. |
Las entidades comparten el punto central y radio. |
Perpendicular
Dos líneas. |
Los dos elementos son perpendiculares entre sí. |
Paralela
Dos o más líneas. Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D.
Los elementos son paralelos entre sí. La línea es paralela al plano seleccionado.
Paralelo YZ
Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D. |
La línea es paralela al plano YZ con respecto al plano seleccionado. |
Paralelo ZX
La línea es paralela al plano ZX con respecto al plano seleccionado. |
A lo largo de Z
La línea es normal a la cara del plano seleccionado. |
Las relaciones con respecto a ejes globales se llaman A lo largo de X, A lo largo de Y y A lo largo de Z. Las relaciones locales con respecto a un plano se llaman Horizontal, Vertical y Normal.
Tangente
Un arco, elipse o spline, y una línea o arco. |
Los dos elementos se mantienen tangentes. |
Concéntrica
Dos o más arcos, o un punto y un arco. |
Los arcos comparten el mismo punto central. |
Punto medio
Dos líneas o un punto y una línea. |
El punto permanece en el punto medio de la línea. |
Intersección
Dos líneas y un punto. |
El punto permanece en la intersección de las líneas. |
Coincidente
Un punto y una línea, arco o elipse. |
El punto está en la línea, el arco o la elipse. |
| Igual |
Dos o más líneas, o dos o más arcos. |
La longitud de las líneas o de los radios permanece igual. |
Curvatura igual
Dos splines. |
El radio de curvatura y el vector (dirección) coinciden entre dos splines. |
Simétrico
Una línea constructiva y dos puntos, líneas, arcos o elipses. |
Los elementos permanecen equidistantes en relación con la línea constructiva, en una línea perpendicular a ésta. |
Fijar
Cualquier entidad. |
El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. Sin embargo, los puntos finales de una línea fija pueden moverse libremente a lo largo de la línea infinita subyacente. Así mismo, los extremos de un arco o de un segmento elíptico pueden moverse libremente a lo largo del círculo o de la elipse subyacente. |
Fijar ranura
Una entidad de croquis de ranura. |
El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. |
Perforar
Un punto de croquis y un eje, una arista, una línea o una spline. |
El punto de croquis coincide con el punto en el que el eje, la arista o la curva perforan el plano de croquis. La relación de perforar se usa en barridos con curvas guía. |
Fusionar puntos
Dos puntos de croquis o puntos finales. |
Los dos puntos se fusionan en un único punto. |
Distancia doble
Una línea constructiva y una entidad de croquis. |
La entidad de croquis se acota al doble de la distancia con respecto a la línea constructiva. |
Ranuras iguales
Dos o más entidades de croquis de ranura. |
Los elementos tienen longitudes y radios iguales. |
En arista
Aristas de un sólido. |
Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades
En plano
Entidades de croquis en un plano. |
Las entidades de croquis residen en el plano. |
En la superficie
Entidades de croquis en una superficie. |
Las entidades de croquis residen en la superficie. |
Tangente a cara
Una entidad de croquis y una cara sólida. |
La entidad de croquis y la cara se hacen tangentes entre sí. |
Tracción
Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño. |
| Continuidad de torsión |
Una spline y una de estas entidades: - spline
- Arco
- Arco cónico o elíptico.
- Aristas de modelo lineales, circulares, cónicas, parabólicas, elípticas o basadas en una spline.
Las entidades de croquis obtienen una relación de continuidad suave con una curvatura igual y una tasa de curvatura igual en el punto final compartido. |
