Carpetas de relaciones de posición
Cuando crea un ensamblaje, se incluye automáticamente en el gestor de diseño del FeatureManager una carpeta Relaciones de posición vacía.
Cada relación de posición creada se agrega a esta carpeta de Relaciones de posición y a una de Relación de posición de ensamblaje bajo el subensamblaje o componente. En la carpeta Relaciones de posición , la entrada para cada relación de posición incluye los nombres de los componentes implicados.
Puede cambiar el nombre de las relaciones de posición.
Todas las relaciones de posición dentro de la carpeta Relaciones de posición se solucionan juntas sin importar el orden en el que aparezcan dentro de la carpeta.
Se pueden realizar operaciones tales como Reemplazar entidades de relación de posición en todas las relaciones de posición en una carpeta Relaciones de posición seleccionando la carpeta Relaciones de posición del gestor de diseño del FeatureManager. Consulte PropertyManager Entidades de relación de posición.
Para reparar las referencias de relación de posición que faltan para las referencias a caras, aristas, planos, ejes y puntos, haga clic con el botón derecho en la carpeta Relaciones de posición y haga clic en Reparar automática .
Para organizar las relaciones de posición, se pueden crear carpetas dentro de la carpeta Relaciones de posición o utilizar Agrupar relaciones de posición.
Para crear carpetas, haga clic con el botón derecho del ratón en las relaciones de posición y seleccione Agregar a carpeta nueva o suelte las relaciones de posición en una carpeta existente. Puede agregar relaciones de posición a una nueva carpeta mientras crea las relaciones de posición, activando la casilla de verificación Agregar a nueva carpeta de Opciones en el PropertyManager Relación de posición.
Agregar a nueva carpeta no está disponible si selecciona Por estado o Separar cierres en Agrupar relaciones de posición.
Agrupación de relaciones de posición y separación de cierres
Puede agrupar relaciones de posición por estado y separar cierres en carpetas.
La opción Por estado agrupa relaciones de posición según los estados siguientes:
Nombre de carpeta Descripción
Resueltas Relaciones de posición resueltas sin errores.
Errores Relaciones de posición con errores.
Definidas en exceso Relaciones de posición con advertencias por definición excesiva.
Suprimido Relaciones de posición que ha suprimido.
Suprimidas (no disponibles) Relaciones de posición suprimidas que hacen referencia a componentes no disponibles.
Inactivas (fijos) Relaciones de posición inactivas que hacen referencia a componentes fijos.
Las carpetas de estado aparecen en la carpeta Relaciones de posición .
La opción Separar cierres separa relaciones de posición que hacen referencia a un componente de Toolbox en una carpeta de Cierres . La carpeta Cierres incluye relaciones de posición suprimidas que hacen referencia a un componente de Toolbox. Si edita una relación de posición para incluir un componente de Toolbox, la relación de posición se mueve a la carpeta Cierres después de guardar los cambios.
Si selecciona Por estado y Separar cierres, las carpetas Cierres se anidan dentro de las carpetas de estado.
Las carpetas de estado y cierres se actualizan automáticamente cuando se cambia el ensamblaje. El número de relaciones de posición que contiene cada carpeta se muestra a la derecha del nombre de la carpeta. Si selecciona ambas opciones de agrupación, el número de la carpeta de estado incluye el número de la subcarpeta Cierres.
La agrupación de las relaciones de posición no altera el orden de resolución de las relaciones de posición. No es posible mover las relaciones de posición a otra carpeta de estado o cierres.
La opción Agregar a nueva carpeta no está disponible para las relaciones de posición que se encuentren en carpetas de estado o cierres. Para crear una carpeta, debe desactivar Por estado y Separar cierres. En el caso de las relaciones de posición que se encuentren en carpetas de relaciones creadas por el usuario, las relaciones de posición se moverán a la carpeta de agrupación adecuada cuando las agrupe por estado o separando los cierres. Al desactivar estas opciones de agrupación, las relaciones de posición regresarán a sus carpetas originales. Si elimina una carpeta de relaciones de posición creada por el usuario con una opción de agrupación seleccionada, las relaciones de posición de la carpeta eliminada se moverán a una carpeta de un nivel superior.
Para agrupar relaciones de posición y separar cierres:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager de un ensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón en Relaciones de posición y luego haga clic en Agrupar relaciones de posición.
  2. Haga clic en Por estado para ordenar las relaciones de posición por estado.
  3. Haga clic en Separar cierres para mostrar los cierres en carpetas independientes.
