El estado suprimido se puede utilizar para ocultar un componente temporalmente del ensamblaje sin eliminarlo. SOLIDWORKS no carga el componente en la memoria, y el componente no es un miembro funcional del ensamblaje. Los componentes suprimidos no se pueden ver ni se pueden seleccionar sus entidades.
Con los componentes suprimidos extraídos de la memoria, mejora el rendimiento de la velocidad de carga, la velocidad de reconstrucción y la pantalla. Debido a la menor complejidad, la evaluación de los componentes restantes se produce más rápido.
Sin embargo, las relaciones de posición en las que intervienen los componentes suprimidos se suprimen. Como consecuencia de ello, las posiciones de los componentes en el ensamblaje pueden estar insuficientemente definidas. También pueden verse afectadas las operaciones en contexto que hacen referencia a los componentes suprimidos. Cuando restaura un componente suprimido hasta su estado completamente solucionado, se puede producir algún conflicto. Por lo tanto, el estado suprimido se debe utilizar con cuidado al modelar.
Los componentes que faltan se suprimen. Cuando abra un ensamblaje que le falten componentes, se le pedirá que suprima dichos componentes. Puede comprobar las ubicaciones de los archivos mencionados para determinar qué componentes suprimidos faltan. Con un modelo abierto, haga clic en . En el cuadro de diálogo, en En la carpeta, aparece Archivo no encontrado para los componentes que faltan.
