PropertyManager Tipo de Asistente para taladro
El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea un nuevo taladro de Asistente para taladro.
Aparecen dos pestañas:
  • Tipo (predeterminado). Configura los parámetros del tipo de taladro.
  • Posiciones. Ubica taladros de Asistente de taladro en caras planas o no planas. Utilice las dimensiones, las herramientas de croquizar, los enganches de croquis y las líneas de inferencia para ubicar los centros de los taladros.
Se puede alternar entre estas pestañas. Por ejemplo, seleccione la pestaña Posiciones para ubicar los taladros, después seleccione la pestaña Tipo, defina el tipo de taladro y seleccione la pestaña Posiciones nuevamente para agregar más taladros.
  • Para agregar distintos tipos de taladro, agréguelos como operaciones de Asistente para taladro individuales.
  • Las opciones de PropertyManager disponibles dependen del tipo de taladro seleccionado en Especificación de taladro.
  • Puede crear un tamaño de orificio personalizado del asistente de orificio si hace clic en Herramientas > Opciones > Opciones del sistema > Asistente para taladro/Toolbox > Configurar y creando un estándar personalizado.
Para abrir este PropertyManager:
Cree una pieza, seleccione una superficie y haga clic en Asistente para taladro (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Asistente para > taladro.
También puede abrir el PropertyManager Tipo de Asistente para taladro desde un ensamblaje.
Favorito
Administre una lista de estilos para taladros del Asistente para taladro que puede volver a utilizar en modelos. La opción Favorito del Asistente para taladro guarda todos los parámetros del PropertyManager Asistente para taladro de sus taladros favoritos.
SOLIDWORKS guarda sus favoritos por Tipo de taladro. Seleccione un Tipo de taladro para anumerar los favoritos disponibles.
Aplicar predeterminados/Sin favorito Restablece a No se han seleccionado favoritos y las opciones predeterminadas.
Agregar o actualizar un favorito Agrega el taladro de Asistente de taladro seleccionado a la lista Favoritos.
  • Para agregar un estilo, haga clic en , introduzca un nombre y después haga clic en Aceptar.
  • Para actualizar un estilo, edite las propiedades en Tipo, seleccione el taladro en Favoritos y haga clic en para introducir un nombre nuevo o existente.
Eliminar favorito Elimina el estilo seleccionado.
Guardar favorito Guarda el estilo seleccionado. Haga clic en esta opción y navegue a una carpeta. Se puede editar el nombre de archivo.
Cargar favorito Carga el estilo. Haga clic en esta opción, vaya a una carpeta y seleccione un estilo.
Tipo de taladro y Especificaciones de taladro
Las opciones de Especificación de taladro dependen del Tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones.
Refrentado
Avellanado
Taladro
Tapón recto
Macho roscador cónico
Taladro de legado Taladros creados antes de la versión SOLIDWORKS 2000.
Ranura de refrentado Especifica taladros de ranura de longitud Longitud de ranura . En Esquema de acotación, seleccione Longitud de ranura desde el centro del arco al centro del arco o Longitud de ranura desde el arco tangente al arco tangente .
Ranura de avellanado
Ranura
  Estándar Especifica el estándar de taladro. Seleccione por ejemplo Ansi - Métrico o JIS.
  Tipo Especifica el tamaño del perforador, los taladros de espiga o el espacio libre de tornillo. Seleccione por ejemplo Todos los tamaños de perforadores o Márgenes de tornillo.
  Filtrar Disponible para los estándares Pulgada PEM® o Métrico PEM®. Filtra las selecciones disponibles para Tipo.
  Tamaño Especifica el tamaño del cierre.
  Mostrar valores decimales Para taladros o ranuras rectos, muestra los valores decimales de tamaño de taladro para todo, letras, números, o tamaños de perforadores fraccionarios.
  Ajustar (Refrentado y Avellanado solamente). Especifica el ajuste de cierre: Cerrado, Normal o Suelto.
  Mostrar ajuste de tamaño personalizado Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para configurar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo en la parte inferior.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
  Configuraciones Especifique la configuración para modificar cuando un modelo tenga configuraciones que precisen tamaños diferentes de Asistente para taladro. También puede utilizar una tabla de diseño.
Cotas de sección
(Taladros de legado solamente). Haga doble clic en valor para editarla.
Condición final
Las opciones de Condición final dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones. En la lista, seleccione una condición final. Para invertir la dirección, haga clic en Invertir dirección . Configure otras opciones de condición final dependiendo de la condición y del tipo de taladro.
Profundidad de taladro hasta profundidad especificada (solo Hasta profundidad especificada). Configure la profundiad del taladro. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad y el tipo de rosca. Para taladros roscados, se puede configurar la profundidad de la rosca. Calcular automáticamente la profundidad está seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona un Tamaño diferente de taladro en Especificaciones de taladro, las profundidades de la condición final se actualizan automáticamente. Si desactiva Calcular automáticamente la profundidad, la condición final no se actualiza automáticamente al cambiar el Tamaño.
Vértice (solo Hasta el vértice). Seleccionar un vértice.
Cara/Superficie/Plano (solo Hasta la superficie y Equidistante de la superficie). Seleccione una cara, superficie o plano.
Profundidad hasta reborde Se aplica a Hasta profundidad especificada , Hasta el vértice, , Hasta la superficie o Equidistancia a superficie.
Profundidad hasta pasador Se aplica a Hasta profundidad especificada , Hasta el vértice, , Hasta la superficie o Equidistancia a superficie.
Equidistancia (solo Equidistante de la superficie). Configure la equidistancia desde la cara, superficie o plano seleccionado.
Opciones
Las Opciones dependen del tipo de taladro. Utilice las imágenes del PropertyManager y el texto descriptivo para configurar opciones como por ejemplo:
Distancia de cabezal Especificar un valor de Distancia de cabezal distinto de 0.00 agrega dicho valor sobre el cabezal del cierre mediante unidades del documento.
Avellanado del lado cercano, Avellanado bajo cabeza y Avellanado de lado lejano Establece diámetro y ángulo.
Roscas cosméticas y Clase de rosca Seleccione una opción de rosca:
  Diámetro de perforador Rosca cosmética Eliminar rosca
  Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar. Corta el taladro en el diámetro del perforador para roscar con una rosca cosmética.
Con anotación de rosca. Agrega una anotación sólo para dibujos.
Corta el taladro en el diámetro de la rosca.
Alcance de operación
Especifica los sólidos o componentes a los que afectará la operación.
  • Para piezas multicuerpo, consulte Alcance de operación en piezas multicuerpo.
  • Para ensamblajes, consulte Alcance de operación en ensamblajes.
Tolerancia/Precisión
Especifica valores de tolerancia y precisión. Esta sección también está disponible para las operaciones del Asistente para taladro en ensamblajes.
Los valores de tolerancia se propagan automáticamente a las anotaciones de taladro en los dibujos. Si se cambian los valores de la anotación de taladro, los valores se actualizan en la pieza. También puede cambiar los valores de tolerancia para las configuraciones.
  Valor de anotación Seleccione una descripción del tipo de taladro (por ejemplo, Diámetro del taladro pasante, Lado cercano Diámetro del avellanado...).
  Tipo de tolerancia En la lista, seleccione Ninguno, Básico, Bilateral, Límite, Simétrico, etc.
Variación máxima Escriba un valor.
Variación mínima Escriba un valor.
  visualizar con paréntesis Seleccione esta opción para mostrar los valores de tolerancia entre paréntesis.
Precisión de unidad Seleccione en la lista el número de dígitos después de la coma decimal para el valor de cota de la segunda unidad de medida.
Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos después de la coma decimal para los valores de tolerancia de la unidad de medida secundaria.
