PropertyManager Visor de interacción
Puede utilizar el visor de interacción para visualizar el comportamiento de piezas y ensamblajes multicuerpo durante las simulaciones.
Antes de ejecutar el análisis, puede comprobar las áreas de interacciones (como unión rígida, contacto y libre) definidas por la configuración de interacción de nivel global y local.
Para abrir el PropertyManager Visor de interacción:
  • Haga clic con el botón derecho en Conexiones y haga clic en Visor de interacción o en
  • Haga clic en la flecha hacia abajo de Asesor de conexiones (CommandManager de Simulation) y seleccione Visor de interacción .
Mostrar interacciones
Renderiza las regiones del modelo con color de acuerdo con el tipo de interacción aplicado.
Seleccionar componentes Seleccione el ensamblaje o los componentes (dos o más) para ver las regiones de interacción.
Incluir interacciones generadas por solver (malla necesaria) Renderiza los elementos de malla que participan en las definiciones de interacción detectadas por el solver (antes de iniciar el análisis). Esta opción está activa después de generar la malla del modelo.
Calcular Calcula todas las áreas con definiciones de interacción entre los componentes seleccionados y los renderiza con un color único según el tipo de interacción. Enumera todos los pares de interacción detectados en Resultados.
Tipo de interacción Renderizado de color
Unión rígida Rojo
Contacto Morado
Gratis Verde
Ajuste por contracción Naranja
Pared virtual Amarillo
Resistencia a contacto térmico Morado
Aislado Verde
Results
Mostrar interacciones basadas en geometría Alterna la visibilidad de las interacciones basadas en geometría. Si está activada, renderiza las entidades geométricas en contacto (aristas, caras o sólidos) entre los componentes que participan en una definición de interacción (global o local).
Todos los pares de interacción detectados se enumeran según corresponda en Interacción manual o Interacción global.
  • Haga clic en una definición de interacción de la lista para ver el renderizado de color del área de interacción. Los componentes asociados con la definición de interacción se enumeran en cada nodo.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo de interacción y seleccione Ampliar la selección.
  • Puede renderizar un par de interacción a la vez o hacer clic en Mostrar todas las interacciones para renderizar todas las interacciones al mismo tiempo.
    Las interacciones basadas en geometría incluyen estas áreas de los componentes con entidades geométricas en contacto. Para visualizar un par de interacción entre caras que inicialmente no se encuentran en contacto, seleccione Incluir interacciones generadas por solver (malla necesaria).
Mostrar interacciones basadas en solver Alterna la visibilidad de las interacciones basadas en solver. Si está activada, renderiza las áreas de interacción a nivel del elemento de malla detectadas por el solver antes de iniciar el análisis.
  Mostrar sólidos no seleccionados Está activa si selecciona componentes y no el ensamblaje entero en Seleccionar componentes.
Trazado de un contacto basado en geometría. Renderizado del borde en contacto de dos componentes. Trazado de un conjunto de contactos basado en solver. Renderizado de los elementos de malla que forman parte de la formulación de contacto.
