Asistente para el factor de seguridad
El Asistente para el factor de seguridad le permite evaluar la seguridad de su diseño sobre la base de un criterio de fallos.
Tras haber llevado a cabo un estudio estático, puede calcular el factor de seguridad del modelo.
Para completar el asistente para el factor de seguridad, lleve a cabo una de las siguientes opciones:
  • Después de ejecutar un estudio estático, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados. A continuación haga clic en Definir trazado de factor de seguridad.
  • Haga clic en la flecha abajo de Asesor de resultados (CommandManager de Simulation). A continuación, haga clic en Nuevo trazado > Factor de seguridad.
Paso 1 de 3
  Todo Selecciona todos los sólidos para trazar el factor de seguridad.
  Sólidos seleccionados Seleccione un solo sólido o varios en el menú para trazar el factor de seguridad.
Criterio Seleccione uno de los siguientes criterios de error:
Máxima tensión de von Mises
Tensión cortante máxima (Tresca)
Tensión de Mohr-Coulomb
Tensión normal máxima
Automático
Opciones compuestas (disponible solo para modelos con vaciados compuestos)
Criterio de Tsai-Hill
Criterio de Tsai-Wu
Criterio de tensión máxima
Cuando se selecciona Automático, el software selecciona el criterio de error más adecuado entre todos los tipos de elementos. El software aplica las condiciones siguientes:
  • El criterio de error predeterminado asignado en el cuadro de diálogo Material para cada material.
  • Si no ha asignado un criterio de error predeterminado en el cuadro de diálogo Material, el software asigna el criterio de tensión de Mohr-Coulomb.
  • Si seleccionó el criterio de Tensión de von Mises máx o Tensión cortante máxima (Tresca) para un material de viga, el software utiliza el límite elástico como la tensión permitida.
  • Si seleccionó el criterio de Tensión normal máx. o Tensión de Mohr-Coulomb para un material de viga, el software utiliza el límite de tracción como la tensión permitida.
  • Para vaciados compuestos, se aplica el criterio de error Tsai-Hill si se selecciona Automático.
  • Los índices de error de los criterios de fallo para los vaciados compuestos (Tsai-Hill, Tsai-Wu y tensión máxima) se calculan a partir de las tensiones nodales.
  • El factor de seguridad (FOS) para las vigas se calcula a partir de: Tensión axial y de flexión en el límite superior / Límite elástico. Al calcular los valores de FOS en un nodo de viga conectado a dos elementos de viga, el software considera la tensión más alta (tensión axial y de flexión en el límite superior) de los dos elementos de viga.
  • Para los ensamblajes, el factor de seguridad se calcula a partir de los valores de los componentes de la tensión que no sean promedios. Desactive la opción Resultados promedio a través del límite para piezas en el PropertyManager Trazado de tensiones para ver los valores máximos de los componentes de tensión seleccionados que se incluyen en los cálculos del FDS.
  ¿Qué significa esto? Muestra la relación matemática que se utilizó para describir el criterio de error seleccionado.
Opciones avanzadas
  Mostrar resultados simétricos
Disponible para modelos con restricciones de simetría o simetría cíclica.
Seleccione para ver los valores del factor de seguridad (FDS) para todo el modelo. Los resultados se plasman simétricamente alrededor de los planos de simetría para modelos en los que el usuario analiza la mitad, una cuarta parte o una octava parte de la geometría real.
En caso de simetría cíclica, los resultados se repiten cíclicamente alrededor del eje definido de revolución.
  Establecer límite superior para Factor de seguridad Seleccione esta opción para establecer el límite superior para el trazado de factor de seguridad.
En la leyenda de FDS, introduzca el valor.
Propiedad
  Incluir texto de título Introduzca un título personalizado para el trazado.
  Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada Asocia una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
Siguiente Va al paso siguiente.
Paso 2 de 3
Unidades Establece las unidades de tensión.
  Establecer límite de esfuerzo
hasta límite elástico
Establece el límite de tensión en límite elástico.
hasta límite de ruptura
Establece el límite de tensión en límite de ruptura.
en Definido por el usuario
Establece el límite de tensión en un valor especificado por el usuario.
Si seleccionó el criterio de tensión de Mohr-Coulomb en el paso anterior, debe establecer los límites de tensión de tracción y compresión.
  Factor de multiplicación Permite introducir un factor de multiplicación para calcular el límite de tensión seleccionado. Por ejemplo, si aplica un factor de 0,5 a un límite de tensión del límite elástico de 2000 psi, el asistente para el factor de seguridad utiliza 0,5 x 2000 = 1000 psi para el límite de tensión.
Resultados de viga
  Mostrar tensiones combinadas en vigas Para vigas, el factor de seguridad se calcula a partir de: (Tensión axial y de flexión en el límite superior) / Límite elástico.
Resultados de vaciado Seleccione la cara del vaciado para la que desea ejecutar el factor de seguridad:
Superior
Inferior
Mínimo
Máxima
Ejecute dos comprobaciones: una para la cara superior y la otra para la cara inferior.
  Material involucrado Muestra los nombres de los materiales y las propiedades relacionadas con los límites de tensión utilizados por el factor de seguridad.
  Opciones compuestas (disponible sólo para modelos con vaciados compuestos).
Peor caso a lo largo de todos los pliegues
Trazado envolvente para un FDS mínimo en todos los pliegues (incluidas las caras superior e inferior de cada pliegue).
Número de pliegue
Permite seleccionar el número del pliegue para la salida del factor de seguridad. Esta opción no está disponible al seleccionar Peor caso a lo largo de todos los pliegues. Puede seleccionar la cara superior e inferior para el número del pliegue seleccionado.
Prev Vuelve al paso anterior.
Paso 3 de 3
  Distribución del factor de seguridad Traza la distribución del factor de seguridad.
  Áreas por debajo del factor de seguridad Traza las regiones por debajo del factor de seguridad especificado (que aparece en color rojo). Las áreas por encima del factor de seguridad especificado se muestran en color azul.
  Factor de seguridad mínimo Lista el factor de seguridad mínimo sobre la base del criterio seleccionado.
