El PropertyManager Agregar suceso (armónico) define un suceso de fatiga que se basa en los resultados de tensión desde un estudio armónico dinámico lineal. Puede predecir el daño y vida útil restante de una pieza expuesta a cargas cíclicas repetidas con una determinada frecuencia en funcionamiento.
Disponible para SOLIDWORKS Simulation Premium.
Para abrir el PropertyManager Agregar suceso (armónico):
- Cree un estudio de fatiga basado en un estudio armónico dinámico lineal. En el gestor de estudios de fatiga, haga clic con el botón derecho del ratón en Carga armónica
y seleccione Agregar suceso.
Estudio
En un suceso de fatiga de amplitud constante, el ciclo de carga y descarga se realiza lentamente (semiestático). En un suceso de fatiga basado en un estudio armónico dinámico, el ciclo de carga y descarga se realiza en una determinada frecuencia de funcionamiento. Para una excitación armónica en frecuencias más altas, la inercia del modelo reproduce una función importante a la hora de ampliar el trayecto cíclico de la respuesta.
Asociación de estudios (estudio armónico dinámico lineal)
Especifica el estudio de referencia. Seleccione un estudio armónico dinámico lineal de la lista de estudios disponibles. Recomendación: Ejecute el estudio armónico seleccionado antes de configurar un suceso de fatiga.
Paso de trazado
Estudio de frecuencia
Especifica el valor de frecuencia de la carga de fatiga sinusoidal. Las estimaciones del daño de fatiga se basan en los resultados de tensión al valor de frecuencia determinado. |
Paso de trazado
Especifica el número de pasos de solución para el correspondiente valor de frecuencia. El paso de trazado más cercano se muestra en la frecuencia seleccionada. |
Ajustar a escala y ciclos
Ciclos
Especifica el número de ciclos (un valor entero) asociados con este suceso. |
Factor de escala
Se aplica un factor de escala para los resultados de tensión de la frecuencia seleccionada. El programa multiplica los resultados de tensión en la frecuencia especificada por este factor para calcular las tensiones alternas.
Se pueden crear varios sucesos de fatiga basados en el mismo estudio armónico dinámico lineal. El software supone que los sucesos se producen de manera secuencial uno después del otro sin ninguna interacción. La tensión de von Mises se utiliza para calcular la tensión alterna equivalente a fin de extraer el número de ciclos hasta el fallo a partir de la curva S-N.
El cálculo de la relación de daños acumulados se basa en la regla de daño lineal o Palmgren- Miner:
donde E [D] es la relación de daños esperados, nI
es el número de ciclos en los que la pieza está sometida a una determinada frecuencia en funcionamiento y la tensión alterna SI
y NI
es el número de ciclos necesarios para causar fallo en el nivel de tensión SI
determinado por la curva S-N del material.
