PropertyManager Carga/Masa remota (para análisis de frecuencia, análisis dinámicos lineales, análisis de pandeo y análisis dinámicos no lineales)
Puede utilizar este PropertyManager Carga/Masa remota para aplicar cargas, masas y desplazamientos remotos para análisis de frecuencia, dinámicos lineales, de pandeo y dinámicos no lineales.
No se puede aplicar una carga remota o masa remota en un estudio de espectros de respuesta dinámica lineal.
Tipo
Establezca el tipo de carga o restricción en las siguientes opciones:
  Carga (transferencia directa) Transfiere los momentos y las fuerzas remotas especificadas a las caras seleccionadas.
  Carga/Masa (conexión rígida) Conecta la ubicación remota, a la que se aplican momentos de fuerzas y masas, con las caras, aristas o vértices seleccionados a través de barras rígidas. Para estudios no lineales, sólo se admiten caras para carga/masa remota.
  Desplazamiento (Conexión rígida) Conecta la ubicación remota, a la cual se aplican traslaciones y rotaciones, con las caras, las aristas o los vértices seleccionados mediante barras rígidas.
  Desplazamiento (Transferencia directa) Disponible sólo para estudios no lineales. Conecta la ubicación remota, a la cual se aplican traslaciones y rotaciones, con el centro de las caras seleccionadas mediante barras rígidas. Las entidades seleccionadas se deforman en consecuencia.
Caras, aristas o vértices para la carga/masa remota Seleccione las caras, las aristas o los vértices a los que desee aplicar las cargas/restricciones remotas. En el tipo Carga (transferencia directa), solo puede seleccionar caras.
  Juntas Seleccione una junta de viga para aplicar una carga/masa remota.
  Vigas Seleccione una viga para aplicar una carga/masa remota.
Sistema de coordenadas de referencia
Establezca el sistema de coordenadas para interpretar la ubicación e instrucciones de la carga, la masa o el desplazamiento remotos.
Global El sistema global de coordenadas se utiliza de forma predeterminada. El sistema de coordenadas global está basado en el plano1 (plane 1), el cual tiene su origen en el Origen de la pieza o ensamblaje.
Definida por el usuario Haga clic en el cuadro Seleccionar un sistema de coordenadas y luego seleccione un sistema de coordenadas en el gestor del FeatureManager desplegable. El sistema global de coordenadas (Plano alzado) se utiliza de manera predeterminada si no se ha seleccionado un sistema de coordenadas. Este sistema se utiliza para interpretar la ubicación e instrucciones de la carga/restricción remota.
Ubicación
Establezca las coordenadas de la ubicación remota.
Unidades Establezca las unidades para las coordenadas de la ubicación remota.
Coordenada X
La coordenada X del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Coordenada Y
La coordenada Y del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Coordenada Z
La coordenada Z del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Fuerza
Establezca los componentes de la fuerza remota. Aparece disponible cuando Tipo está definido en Carga (transferencia directa) o en Carga/Masa (Conexión rígida).
Unidades Establezca las unidades para los valores de los componentes de fuerza.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la fuerza remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la fuerza remota.
Direction Z
Establezca el valor del componente Z de la fuerza remota.
momento
Establezca los componentes del momento remoto. Aparece disponible cuando Tipo está definido en Carga (transferencia directa) o en Carga/Masa (Conexión rígida).
Unidades Establezca las unidades para los valores del componente del momento.
Dirección X
Establezca el valor del componente X del momento remoto.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y del momento remoto.
Direction Z
Establezca el valor del componente Z del momento remoto.
Los valores de las fuerzas y los momentos remotos que introduzca son los valores totales aplicados a las entidades seleccionadas (caras, aristas o vértices). Se recomienda aplicar todos los componentes de fuerza y momento remotos en una definición (Masa).
Mass
Establezca los componentes de masa remota (disponible solo si establece Tipo en Carga/Masa (Conexión rígida)).
Unidades Establezca las unidades para los componentes de masa.
Masa remota
Establezca un valor para la masa.
Mom. de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje X.
Mom. de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje Y.
Mom. de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje Z.
Mom. de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes X e Y.
Mom. de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes Y y Z.
Mom. de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes X y Z.
Los momentos de inercia de la masa deben calcularse con respecto a un sistema de coordenadas que esté centrado en el CG, y tenga ejes X-Y-Z paralelos a los ejes X-Y-Z del sistema de coordenadas global o definido por el usuario.
Initial Conditions Disponible cuando se define una masa remota con la opción Carga/Masa (conexión rígida) en un estudio de historia-tiempo dinámico modal lineal.
Establece un desplazamiento, una velocidad o una aceleración iniciales para la masa remota definida. Las condiciones iniciales afectan también a las entidades geométricas a las que se ha aplicado la masa remota.
Se considera que una masa remota se fija en el espacio durante el intervalo de tiempo de la solución, de no aplicarse ninguna condición inicial.
  • Desplazamiento
  • Velocidad
  • Aceleración
Seleccione un desplazamiento, una velocidad o una aceleración iniciales para la masa remota y las entidades geométricas en las que se aplica la masa remota (en el momento t = 0).
Unidades Establece las unidades para los valores de componente de las condiciones iniciales.
Dirección X Establece el valor del componente X para el desplazamiento, la velocidad o la aceleración iniciales.
Dirección Y Establece el valor del componente Y para el desplazamiento, la velocidad o la aceleración iniciales.
Dirección Z Establece el valor del componente Z para el desplazamiento, la velocidad o la aceleración iniciales.
Establezca los componentes de las traslaciones remotas. Disponible solo si Tipo está definido en Desplazamiento (conexión rígida).
Unidades Establezca las unidades para los componentes de traslación remota.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la traslación remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la traslación remota.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z de la traslación remota.
Rotación
Establezca los componentes de las rotaciones remotas. Disponible solo si Tipo está definido en Desplazamiento (conexión rígida).
Unidades Establezca las unidades para los valores de traslación remota.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la rotación remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la rotación remota.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z de la rotación remota.
Variación en el tiempo
En el caso de estudios no lineales, puede definir cargas remotas dependientes del tiempo. Las propiedades físicas se mantienen constantes durante la simulación.
Variación con frecuencia
En el caso de estudios de vibración armónicos y aleatorios puede definir cargas remotas dependientes de la frecuencia. Las propiedades físicas se mantienen constantes durante la simulación.
Configuración de símbolos
  Editar color Haga clic en Editar Color para cambiar el color de los símbolos de carga remota.
Tamaño de símbolo Utilice las flechas de incremento y disminución para aumentar o disminuir el tamaño de los símbolos de carga remota.
  Vista preliminar Active y desactive la visualización de los símbolos de carga remota.
