Opciones predeterminadas - Interacciones
Especifica la configuración predeterminada de las interacciones a nivel global para nuevos estudios de simulación.
Para especificar la configuración de las interacciones a nivel global para nuevos estudios:
  • Haga clic en Simulation > Opciones. En la pestaña Opciones predeterminadas, haga clic en Interacción.
Tipo de interacción global
Simulation aplica interacciones de unión rígida o contacto a entidades geométricas cualificadas que no se encuentran inicialmente en contacto en función de las distancias especificadas. Esta configuración asegura la posibilidad de ejecutar simulaciones, incluso para modelos con geometrías ligeramente imperfectas. Puede personalizar las distancias predeterminadas que mejor se ajusten a sus modelos.
La configuración global de interacciones para entidades geométricas cualificadas se propaga a las definiciones de interacción de componentes y de interacción local.
Estudio estático lineal Especifica el tipo de interacción global para estudios estáticos lineales: Unión rígida, Contacto o Libre.
Propiedades
Intervalo de separación para la unión rígida: Especifica la distancia máxima que permite que las entidades geométricas sean aptas para interacciones de unión rígida. El valor predeterminado es el 0,01 % de la longitud característica del modelo. Las entidades geométricas que tienen distancias superiores a este umbral no se unen a nivel de componente.
Incluir arista de vaciado – pares de cara de sólido/vaciado y aristas (más lento) Crea conjuntos de contactos de unión rígida de arista a arista para pares de aristas ubicadas dentro de la distancia permitida para la unión rígida.
Los pares de aristas válidas de vaciados o sólidos de chapa metálica aptos para la unión son:
  • Aristas de vaciado rectas, paralelas, y que no interfieren (o casi paralelas dentro de un grado de tolerancia).
  • Aristas circulares que tienen el mismo radio, son concéntricas y no interfieren.
  • Aristas de vaciado (rectas o de arco) unidas a una cara de vaciado o sólida (plana o cilíndrica).
Intervalo de separación para tener en cuenta el contacto: Especifica la distancia máxima que permite que las entidades geométricas sean aptas para el contacto. El valor predeterminado es el 10 % de la longitud característica del modelo.
Estabilizar el área si el intervalo es: Aplica una pequeña rigidez a las áreas aptas para que el solver pueda superar problemas de inestabilidad e iniciar la simulación. El software aplica la estabilización de contacto a geometrías que tienen una distancia inicial dentro de un valor de umbral del 1 % de la longitud característica del modelo.
Coeficiente de fricción Especifica el coeficiente de fricción estática para condiciones de contacto global. El rango permitido para el coeficiente de fricción es de 0 a 1,0.
Las fuerzas de fricción estáticas se calculan multiplicando las fuerzas normales generadas en las ubicaciones que entran en contacto por el coeficiente de fricción dado. La dirección de la fuerza de fricción es opuesta a la dirección del movimiento.
Para las condiciones de contacto locales, especifique un coeficiente de fricción en el PropertyManager Interacciones locales.
Avanzado
Aplicar nodos comunes entre límites en contacto Aplica continuidad de malla en los límites de contacto de diferentes sólidos para ensamblajes y piezas multicuerpo. Los componentes que están en contacto con la malla como un sólido.
Formulación de contacto Especifica la formulación de contacto global. Ambas formulaciones de contacto evitan la interferencia entre las entidades geométricas de origen y destino, pero les permiten alejarse unas de otras.
Superficie a superficie
Esta opción predeterminada es más precisa, pero más lenta. Consulte también el tema Contacto de superficie a superficie.
Nodo a superficie
Si bien el contacto Superficie a superficie es más preciso en general, la opción Nodo a superficie brinda mejores resultados si el área de contacto entre las dos caras resulta muy pequeña o se reduce a una línea o un punto. Consulte también el tema Contacto de nodo a superficie.
Formulación de unión rígida Especifica la formulación de unión rígida global para los sólidos con mallas independientes.
Esta opción predeterminada es más precisa, pero más lenta. En el caso de un estudio de simplificación 2D, el solver aplica un contacto de unión rígida de arista a arista.
Nodo a superficie
Active esta opción para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. En el caso de un análisis de simplificación 2D, el programa aplica una unión rígida de nodo a arista.
Penalización de contacto del factor de escala de rigidez Especifica un factor de escala para la rigidez de penalidad de contacto que se utiliza en los estudios estáticos lineales.
Para alcanzar una solución precisa para estudios estáticos lineales con interacciones de contacto, utilice 1.0 para el factor de rigidez de penalización.
Para evaluar las iteraciones de diseño y el comportamiento general de un modelo, especifique un valor inferior a 1.0 para obtener una solución aproximada más rápidamente.
