PropertyManager Vista de modelo/predefinida/vacía/de dibujo
Para abrir el PropertyManager:
  • Inserta o selecciona una Vista del modelo, una Vista predefinida o una Vista vacía en un dibujo.
  • Arrastre un modelo con vistas de anotación a un dibujo.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de vista que seleccione.
Pieza/Ensamblaje para insertar
Seleccione un documento de Abrir documentos o haga clic en Examinar.
Vista previa de miniaturas
Vea una miniatura del modelo seleccionado en Abrir documentos.
Opciones
Iniciar comando al crear dibujo nuevo. Disponible al insertar un modelo en un dibujo nuevo. El PropertyManager Vista de modelo aparece siempre que cree un dibujo nuevo menos si hace clic en Crear dibujo desde pieza/ensamblaje.
Inicio automático de vista proyectada Inserta vistas proyectadas del modelo después de insertar la vista de modelo.
Opciones de importación
Importar anotaciones Seleccione tipos de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje.
Seleccione opciones de importación de anotaciones:
  • Anotaciones de diseño
  • Anotaciones DimXpert
  • Incluir elementos de operaciones ocultas
  • Anotaciones de vista 3D
configuraciones derivadas
Nombre de configuración Seleccione una configuración.
  Seleccionar sólidos Seleccione los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
  Visualizar en estado explosionado o estado de rotura del modelo En los ensamblajes y en las piezas multicuerpo que contienen una vista explosionada o de rotura de modelo, seleccione la visualización de una vista de dibujo en estado explosionado o de rotura de modelo.
Cambiar de nombre a la configuración
Para chapas desplegadas de chapa metálica solamente.
Nuevo nombre Edite el nombre de la configuración de una chapa desplegada que aparece en el cuadro. El nombre de la configuración de una chapa desplegada aparece bajo el nombre del modelo del ConfigurationManager.
Actual.
Orientación
  Crear varias vistas Seleccione más de una vista para insertar.
  Vistas estándar Visualiza orientaciones de vistas estándar del modelo:
  • Superior
  • Frontal
  • Derecha
  • Izquierda
  • Inferior
  • Anterior
  • Isométrica
  Vista de anotaciones Visualiza las vistas de anotaciones, si fueron creadas en el modelo.
Más vistas Muestra vistas adicionales, como Vista del modelo actual (si el modelo está abierto), Chapa desplegada, *Trimétric, y *Dimétrica.
  Vista preliminar Muestra una vista preliminar del modelo al insertar una vista.
Disponible cuando la opción Crear varias vistas está desactivada.
Espejo
  Crear vista simétrica
Muestra las vistas de dibujo del modelo, relativa al modelo y predefinidas como vistas simétricas sin crear la simetría de componentes. Seleccione Horizontal o Vertical. Por ejemplo,
Vista original
Crear vista simétrica - Horizontal
Crear vista simétrica - Vertical
Recortar vista
Solo para vistas recortadas.
Sin contorno
Elimina el contorno de croquis cerrado utilizado para crear una vista de recorte.
Activada Desactivada
Contorno irregular
Incluye un contorno irregular de la vista de recorte.
Mueva el control deslizante para ajustar la Intensidad de forma.
Activada
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización ocultar/mostrar es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (modo de visualización , color , etc.) solo son compatibles con los modos Sombreado con aristas y Sombreado .
Notas de pliegue
Para chapas desplegadas de chapa metálica solamente. Seleccione esta opción para mostrar notas de pliegue.
Dirección de pliegue Muestra la dirección del pliegue.
Ángulo suplementario Muestra el ángulo de pliegue suplementario.
Ángulo complementario Muestra el ángulo de pliegue complementario.
Radio de pliegue Muestra el radio del pliegue.
Orden de pliegue Muestra el orden del pliegue.
Fibra neutra de pliegue Muestra la tolerancia del pliegue.
Visualización de chapa desplegada
Ángulo Muestra la vista de dibujo en un ángulo específico.
  Invertir vista Invierte la vista horizontalmente.
Insertar modelo
Sólo para Vistas predefinidas. Seleccione un modelo en la lista Pieza/Ensamblaje de modelos abiertos en la sesión de SOLIDWORKS o existentes en el dibujo, o haga clic en Examinar y examine para buscar el archivo de un modelo.
Estilo de visualización
Estructura alámbrica Visualiza todas las aristas.
Líneas ocultas visibles Visualiza aristas visibles y ocultas según se haya especificado en Opciones de fuente de línea.
Sin líneas ocultas Visualiza sólo las aristas visibles desde el ángulo seleccionado; las líneas ocultas se eliminan.
Sombreado con aristas Visualiza los elementos en modo sombreado sin líneas ocultas. Se puede especificar un color para las aristas y establecer si se utilizará el color especificado o un color ligeramente diferente al color del modelo en las Opciones de colores de sistema.
Alta calidad o Calidad de borrador aparecen disponibles al seleccionar Sombreado con aristas. Seleccione Alta calidad y Sombreado con aristas para evitar que aparezcan aristas del lado más alejado en la cara más próxima de un modelo.
Sombreado Visualiza los elementos en modo sombreado.
Vista de sección parcial
Solo para las vistas de dibujo que incluyen vistas de sección parcial.
Ajustar escala de patrón de rayado
Aplica la escala de la vista a las áreas rayadas dentro de la vista de sección parcial.
Escala
Seleccione una escala para la vista de dibujo.
Tipo de cota
Defina Tipo de cota.
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en Opciones > Propiedades de documento > Documentación.
Alta calidad Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.)
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta.
Recomendación: Desactive esta opción hasta que termine de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Guardar vista como
Expanda Guarda vista como para guardar una vista de dibujo como un Dxf o un archivo Dwg. Opcionalmente, arrastre el manipulador de puntos para establecer el origen en el archivo y haga clic en Guardar vista como DXF/DWG . Configure las opciones en el cuadro de diálogo Guardar como.
Exportar sólo la geometría del modelo ignora otras anotaciones de croquis asociadas con la vista seleccionada.
Actualización automática de vista
Excluir de la actualización automática Excluye las vistas de dibujo seleccionadas de las actualizaciones automáticas que se producen si el dibujo está abierto, la opción Actualización automática de vista está seleccionada y se guardan los cambios en el modelo.
Más propiedades
Defina Propiedades de vista de dibujo.
