Envolver
Puede elegir entre dos métodos para crear una operación de envoltura.
El método Analítico envuelve una cara plana o no plana con un croquis. Se puede crear una cara plana a partir de modelos cilíndricos, cónicos o extruidos. También se puede seleccionar un perfil plano para agregar múltiples croquis de spline cerrada.
El plano de croquis debe ser tangente a la cara, permitiendo que la cara normal y el croquis normal sean paralelos en el punto más cercano.
El método Superficie de spline envuelve cualquier tipo de cara con un croquis. Una limitación que tiene este método es que no permite envolver un modelo.
Analítico   Superficie de spline
Ambos métodos permiten reutilizar el croquis.
Para crear una operación de envoltura utilizando el método Analítico:
  1. Seleccione el croquis que desee envolver desde el gestor de diseño del FeatureManager.
    El croquis que se desea envolver sólo puede contener múltiples contornos cerrados. No se puede crear una operación envolver a partir de un croquis que contiene contornos abiertos.
  2. Haga clic en Ajuste automático en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar > Operaciones > Ajuste automático.
  3. En el PropertyManager, en Tipo de envoltura:
    1. Seleccione una opción:
      Opción Descripción
      Estampar Crea un saliente sobre la cara.
      Grabar Cree un entrante sobre la cara.
      Inscribir Crea una impresión de los contornos de croquis en la cara.
    2. En Método de envoltura, seleccione Analítico .
    3. Seleccione una cara no plana en la zona de gráficos para Cara para croquis envolvente en Parámetros de envolver.
    4. Configure un valor para el Espesor.
    5. Seleccione Invertir dirección si fuera necesario.
  4. Si selecciona Estampar o Grabar , puede seleccionar una línea, una arista lineal o un plano para configurar una Dirección de desmoldeo . Para una línea o una arista lineal, la dirección de desmoldeo es la dirección de la entidad seleccionada. Para un plano, la dirección de desmoldeo es normal al plano.
    Dirección de desmoldeo - Plano A Dirección de desmoldeo - Plano B
    Para envolver el croquis normal al plano de croquis, deje Dirección de desmoldeo en blanco.
  5. Haga clic en Aceptar.
Uso de Scribe para imprimir fuentes de una sola línea
Puede crear operaciones de envolver a partir de croquis que utilizan fuentes de una sola línea, también llamadas fuentes de palo seco.
Para utilizar Scribe para imprimir fuentes de una sola línea:
  1. Abra el modelo en el que desee imprimir texto con una fuente de una sola línea.
  2. Haga clic en Insertar > Operaciones > Envolver .
  3. En el PropertyManager:
    1. En Tipo de envoltura, seleccione Scribe .
    2. En Parámetros de envoltura, para Croquis de origen , seleccione el croquis que contiene la fuente de una sola línea.
    3. En Cara para croquis envolvente, seleccione una cara.
    El software imprime el texto en la cara con la fuente de una sola línea.
  4. Si el texto o los caracteres no se muestran correctamente, compruebe si la fuente de palo seco es una fuente auténtica de una sola línea compatible con la operación Envolver . Para comprobarlo:
    1. Abra el croquis.
    2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el croquis y seleccione Disolver texto de croquis.
    3. En la zona de gráficos, seleccione las entidades de texto para mostrar sus propiedades.
      Los caracteres no compatibles muestran entidades múltiples para lo que parece ser una sola línea.
Creación de una geometría de envoltura en cualquier cara
Este ejemplo utiliza el método Superficie de spline para envolver un croquis a lo largo de seis caras del modelo.
Para crear una geometría de envoltura en cualquier cara:
  1. Haga clic en Envolver (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Envolver.
  2. En la zona de gráficos, seleccione el croquis de SOLIDWORKS.
    1. En Tipo de envoltura, haga clic en Estampar.
    2. En Método de envoltura, haga clic en Superficie de spline.
  4. Seleccione las caras a lo largo del asa superior de la plancha. Hay un total de seis.
  5. En el PropertyManager, en Parámetros de envolver, defina el Grosor en 2 mm y haga clic en .
