El PropertyManager Vista de proyección se abre al crear una vista proyectada en un dibujo o al seleccionar una vista proyectada existente.
Configuración de referencia
Disponible al editar vistas proyectadas existentes.
Nombre de configuración
Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo.
Seleccionar sólidos
Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
Flecha
Flecha
Indica la dirección de la proyección. |
 Activada
 Desactivada
Etiqueta
Escriba texto para visualizar con la vista de proyección y su flecha.
Opciones
Vista(s) de anotación
Seleccione una vista de anotaciones (si el modelo fue creado con vistas de anotaciones) para que la vista de detalle incluya anotaciones de la vista padre.
Importar anotaciones
Seleccione Importar anotaciones para todos los tipos seleccionados de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje.
Seleccione opciones de importación de anotaciones:
Anotaciones de diseño
Anotaciones DimXpert
Incluir elementos de operaciones ocultas
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización ocultar/mostrar
es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (
modo de visualización
color
, etc.) solo son compatibles con los modos
Sombreado con aristas
y
Sombreado
Estilo de visualización
Utilizar estilo del padre
Desactive para seleccionar una configuración de estilo y calidad diferente a la de la vista padre.
Haga clic en un estilo de visualización.
Seleccione Calidad alta o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo.
Visualización de roscas cosméticas
Las configuraciones siguientes ignoran la opción Visualización de roscas cosméticas en , si hay roscas cosméticas en la vista de dibujo.
Alta calidad
Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.)
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador
Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Actualización automática de vista
| Excluir de la actualización automática |
Excluye las vistas de dibujo seleccionadas de las actualizaciones automáticas que se producen si el dibujo está abierto, la opción Actualización automática de vista está seleccionada y se guardan los cambios en el modelo. |
