| Sitúa las selecciones para que compartan la misma línea constructiva. Para evitar la rotación en relaciones de posición concéntricas, después de seleccionar la geometría de relaciones de posición, seleccione Bloquear rotación. Esta opción se selecciona automáticamente si la opción Bloquear la rotación de las nuevas relaciones de posición concéntricas a los componentes de Toolbox está seleccionada en las opciones de sistema de Asistente para taladro/Toolbox.
Si tiene componentes con dos taladros, puede relacionar esos componentes incluso aunque los taladros no estén separados por la misma distancia mediante la creación de una relación de posición alineada incorrectamente. Seleccione un tipo de alineación incorrecta:
| Alinear esta relación de posición |
Resuelve la primera relación de posición concéntrica de forma exacta y aplica todas las alineaciones incorrectas a la relación de posición concéntrica vinculada. |
| Alinear relación de posición vinculada |
Resuelve la relación de posición concéntrica vinculada de forma exacta y aplica todas las alineaciones incorrectas a la primera relación de posición concéntrica. |
| Simétrico |
Aplica la mitad de la alineación incorrecta a cada relación de posición concéntrica. |
Especifique el valor de desviación máxima si no desea utilizar el valor definido en la propiedad del documento. Para cambiar el valor de desviación máxima, desactive la opción Utilizar propiedad de documento.
La sección Resultado enumera las relaciones de posición alineadas incorrectamente en las que estas son relaciones de posición simétricas alineadas incorrectamente o en las que una de las relaciones de posición está alineada incorrectamente.
Cuando utilice relaciones de posición concéntricas alineadas incorrectamente, haga clic en Eliminar vínculo entre relaciones de posición para revertir la relación de posición concéntrica.
Las relaciones de posición incorrectas aparecen en la carpeta Alineadas incorrectamente , en la carpeta Relaciones de posición .
