Si una pieza contiene referencias externas de un ensamblaje con varias configuraciones, la práctica recomendada es tener una configuración de pieza correspondiente para cada configuración de ensamblaje.
Con una relación de varios a uno (n: 1), solo se actualiza la configuración de ensamblaje más reciente. Las otras configuraciones de ensamblaje están desfasadas y, por lo tanto, podrían tardar en reconstruirse cuando las active. También, las versiones diferentes de la configuración sola de la pieza no tienen identificadores únicos, que podrían provocar que se fabricara o adquiriera la versión equivocada.
La práctica recomendada es tener una relación uno a uno (1:1) entre las configuraciones del ensamblaje y las configuraciones de la pieza.
Ejemplo.
Un ensamblaje con el nombre
Pila tiene una pila de bloques en una pieza llamada
Sujeción. Usted desea que la altura de
Sujeción sea de 20 mm más que la pila de bloques. Eso es, si la altura de la pila de bloques es H, la altura de
Sujeción es H+20.
El ensamblaje tiene tres configuraciones. Cada configuración tiene bloques de distintos tamaños y, por tanto, distintos valores para H. La sujeción se crea en el contexto del ensamblaje y su altura se define como con una equidistancia de 20 mm con respecto a la cara del bloque superior.
Problema:
Relación n:1 . No recomendado
| Configuraciones de ensamblaje |
Altura (H) |
Configuración de pieza |
Altura (H+20) |
| Pequeño |
30 |
Predeterminado |
¿50? ¿65? ¿80? Depende de la configuración de ensamblaje que esté activa.
| Intermedio |
45 |
| Grande |
60 |
Los datos de la configuración actualizada se guardan sólo para la última configuración de ensamblaje actualizada, porque la altura de
Sujeción está desfasada para las otras dos configuraciones. Por ejemplo, si activa la configuración de ensamblaje
Grande, la altura de
Sujeción es 80. Por lo tanto, para configuraciones de tipo
Pequeña y
Media, la altura de
Sujeción está desfasada.
Solución:
Relación 1:1. Práctica recomendada
Altura (H) |
Altura (H+20) |
| Pequeño |
30 |
Corta |
50 |
| Intermedio |
45 |
Borrador |
65 |
| Grande |
60 |
Alto |
80 |
Ahora cada versión de
Sujeción tiene un identificador único. Los datos de la configuración actualizada se guardan para cada configuración de ensamblaje. El tiempo entre cambios de configuraciones de ensamblajes se reduce porque no es necesario volver a general los datos.
