Comparación de tipos de simetría de componentes
Al crear la simetría de un componente de ensamblaje, se debe especificar si crear una versión simétrica del componente o simplemente una copia (una instancia simétrica).
  • Si ha seleccionado varios componentes, puede crear copias de algunos y versiones simétricas de otros.
  • Al crear la simetría de un subensamblaje, puede especificar la copia de alguno de sus componentes y crear versiones simétricas para otros.
Instancias simétricas de componentes de un ensamblaje
En los ensamblajes, al crear simetría de un componente, se puede agregar la simetría como otra instancia del componente, colocada de forma simétrica alrededor de un plano.
La creación de una instancia simétrica resulta muy útil para los componentes simétricos.
Antes de crear la simetría
Después de crear la simetría
Puede especificar las siguientes opciones para el tipo de simetría: centro del cuadro delimitador, centro de masa u origen del componente.
Cuando se crea una simetría de componentes como copia del componente a repetir en vez de una versión simétrica, puede seleccionar un componente para la instancia simétrica. Para la orientación X simétrico, Y simétrico de la instancia simétrica, el software crea tres ejes virtuales en las mismas direcciones que los ejes del componente. El origen se encuentra en el centro del cuadro delimitador, en el centro de masa o en el origen del componente.
Para las otras orientaciones, el software invierte la instancia simétrica alrededor del plano. La inversión se produce en la dirección x, la dirección y o las dos direcciones.
  • En todas las orientaciones, los centros del componente a repetir y la instancia simétrica son equidistantes al plano de simetría.
  • En el caso de un componente totalmente simétrico (simetría en los tres ejes), las cuatro orientaciones son simetrías reales.
  • En el caso de un componente parcialmente simétrico (simetría en uno o dos ejes), una de las orientaciones puede ser una simetría real. El resto de orientaciones se invierten.
  • En el caso de componentes no simétricos, ninguna de las orientaciones es una simetría real; todas son orientaciones invertidas. Si desea una simetría real, cree una versión simétrica.
Versiones simétricas de componentes de un ensamblaje
En los ensamblajes, al crear simetría de un componente, se puede crear una versión simétrica de este, colocada de forma simétrica alrededor de un plano.
Crear una versión simétrica genera una simetría real de componentes asimétricos.
Al crear simetría de un componente, los siguientes elementos solo se aplican al crear una versión simétrica del componente.
  • Puede guardar la versión simétrica en un nuevo archivo o como una configuración derivada en el archivo de componente a repetir.
  • Si realiza cambios en el componente a repetir, los cambios se propagan al componente de versión simétrica.
  • Las propiedades personalizadas se copian automáticamente en el nuevo archivo o configuración.
  • Si el componente a repetir es un subensamblaje y usted guarda su versión simétrica como un nuevo archivo, las relaciones de posición del subensamblaje a repetir se vuelven a crear en el nuevo subensamblaje. Se le informa si hay relaciones de posición que no se pueden volver a crear.
  • Si guarda un componente simétrico como una configuración derivada en el archivo de componente a repetir, se crea una nueva operación en el archivo. Dado que la operación no tiene una referencia externa al ensamblaje, se suprime automáticamente en la configuración a repetir (padre) y se desactiva su supresión en la configuración nueva (derivada).
