Globos en pila
Los globos en pila combinan varios globos en una única línea indicativa. Los globos se apilan cada vez que se selecciona un componente. Puede apilar los globos verticalmente u horizontalmente. Puede insertar globos en pila en dibujos de ensamblajes y en documentos de ensamblaje.
  • Para importar globos desde un documento de ensamblaje en una vista de dibujo:
    1. Haga clic en Insertar > Elementos del modelo.
    2. En el PropertyManager Elementos del modelo, en Anotaciones, seleccione Notas.
  • Para configurar las propiedades de globos apilados predeterminadas:
    1. Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar).
    2. Seleccione la pestaña Propiedades de documento y, a continuación, Anotaciones > Globos.
    3. En Globos en pila, configure:
      • Estilo
      • Tamaño
    4. En Texto, seleccione una de las opciones siguientes para el contenido del globo:
      • Texto
      • Número de artículo
      • Cantidad
      • Propiedades personalizadas
      Puede reemplazar estos parámetros en el PropertyManager.
  • Puede insertar un globo en pila sin seleccionar un componente, lo que significa que puede anotar un elemento que forma parte de un ensamblaje pero que de hecho no está modelado, como cola o un líquido.
  • Los globos se pueden ordenar secuencialmente.
Los globos tienen un asterisco (*) si:
  • Un componente está configurado como Excluir de la lista de materiales en el cuadro de diálogo Propiedades de componente.
    - o -
  • La vista del dibujo está configurada como Vincular texto a tabla especificada en el cuadro de diálogo Propiedades de vista de dibujo y el componente no está en la configuración visualizada en la LDM.
Si cambia el Nº de elemento en un globo en pila, el número de elemento de la lista de materiales también cambia.
  • Para cambiar un Número de elemento en una LDM basada en la tabla, borre el No cambiar números de elemento botón order_sequentially.png en el PropertyManager Lista de materiales. Para volver al orden de los ensamblajes después de cambiar los números de elemento, haga clic en Seguir orden de ensamblajes PM_BOM_Assembly_Order.gif.
  • Para cambiar un Número de elemento en una LDM basada en Excel, se debe desactivar la casilla de verificación Los números de las filas siguen el orden del ensamblaje en la pestaña Control del cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales. Si la casilla de verificación está seleccionada (predeterminado), aparece un mensaje diciendo que no se puede cambiar el número de elemento.
