Dónde iniciar un croquis
Cuando se crea una pieza o un ensamblaje nuevo, los tres planos predeterminados se alinean con vistas específicas. El plano que seleccione para el primer croquis determinará la orientación de la pieza.
Por ejemplo, si escoge *Frontal en el cuadro de diálogo Orientación (o agrega una vista frontal a un dibujo), la vista es normal al Alzado.
Si se abre una nueva pieza y se selecciona una herramienta de croquizar, se le pide que seleccione un plano.
Si su primer croquis es una vista superior, seleccione la Planta.
Si su primer croquis es una vista izquierda o derecha, seleccione Vista lateral.
No es necesario utilizar uno de los planos predeterminados para el primer croquis; puede crear un nuevo plano en cualquier ángulo. Sin embargo, la orientación de las vistas continúa estando determinada por los planos predeterminados.
Siempre se puede volver a orientar la pieza (para cambiar de Alzado a Planta, por ejemplo) con Actualizar las vistas estándar button_Update_Standard_Views_Orientation.gif en el cuadro de diálogo Orientación.
