Configurar ecuaciones
Puede configurar las ecuaciones y las variables globales de la misma manera que configura las cotas.
Puede crear variaciones de ecuaciones y variables globales y aplicarlas a las configuraciones mediante los cuadros de diálogo Ecuaciones y Modificar. También puede configurar las ecuaciones y las variables globales en tablas de diseño y en varios PropertyManager para piezas y operaciones de ensamblaje.
Por ejemplo, al crear una ecuación en el campo Distancia del PropertyManager Chaflán, puede seleccionar la configuración de entre las opciones de la lista que aparece en el campo. Puede modificar la ecuación y asignarla a configuraciones diferentes mediante los cuadros de diálogo Ecuaciones o Modificar.
También puede especificar una unidad diferente de medida para cada configuración. Por ejemplo, puede tener una configuración en la que una variable global se exprese en milímetros y otra donde se exprese en pulgadas.
Seleccionar configuraciones
Para visualizar las variables globales, las cotas y las ecuaciones para una configuración específica, haga clic en la lista de configuración en la esquina superior derecha de cualquier vista.
Para aplicar una configuración a una cota o una ecuación, haga clic en el botón Configuraciones configure.png en la fila y seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable:
  • Esta configuración
  • Todas las configuraciones
  • Especificar configuraciones
  • Vincular a configuración padre
    Vincular a configuración padre está disponible cuando una cota o ecuación forma parte de una configuración derivada. Esta opción vincula el nombre a la configuración padre.
Uso de propiedades de archivo en ecuaciones para las configuraciones
Para piezas que contengan propiedades de archivo configuradas, debe utilizar la siguiente sintaxis para las propiedades de archivo en ecuaciones:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Por ejemplo, para la primera configuración de una pieza, el valor de una cota D1@ThisPart se debe expresar por la ecuación D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part donde:
  • PropA es el nombre de una propiedad de archivo
  • Config1 es el nombre de la primera configuración de la pieza
  • ThisPart.part es el nombre de la pieza
El valor para la segunda configuración se expresa como D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part donde Config2 es el nombre de la segunda configuración.
En este ejemplo, si la propiedad de archivo PropA está establecida en 100 para la primera configuración, en esa configuración la cota D1@ThisPart es igual a 100 y si PropA se configura en 200 para la segunda configuración, D1@ThisPart es igual a 200 en dicha configuración.
Si no especifica la configuración de la ecuación, el software podría no devolver el valor correcto de la propiedad de archivo para dicha configuración.
