Operaciones de DimXpert
DimXpert para piezas admite muchas operaciones de fabricación.
Consulte Tipos de operaciones de DimXpert discretas para conocer otras operaciones que se pueden crear a partir de operaciones de DimXpert.
Operación Ejemplo Topología Operación de SOLIDWORKS correspondiente
Saliente
Los diámetros acotados representan operaciones de saliente.
Una cara cilíndrica externa que tiene un arco completo de 360 grados No
De chaflán Una cara plana o cónica o una línea de barrido. Consulte Opciones de control de chaflán de DimXpert para cocientes de ancho máximo y ancho de chaflán Sí.
Las operaciones de chaflán definidas a través de Ángulo - Distancia y Distancia - Distancia
Cono Una cara cónica interna o externa No
Cilindro
Radios de 30 y 50 grados que representan operaciones de cilindro.
Cara cilíndrica interna o externa parcial o total
Las caras externas con arco completo de 360 grados pueden clasificarse como operaciones de saliente
No
Redondeo Cara cilíndrica o arco de barrido:
  • Arco de hasta 180 grados
  • Las caras cilíndricas son tangentes a las caras portadoras, cuando están presentes
  • Las caras encadenadas (concatenadas) tienen tangencia y radios iguales
Sí.
Operaciones de redondeo con radio constante
Taladro refrentado
Taladro refrentado típico (izquierda) y taladro escalonado con un fondo con profundidad especificada definido como taladro refrentado (derecha)
Serie de taladros incluyendo dos cilindros concéntricos separados por un plano perpendicular a sus ejes, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico Sí.
Refrentado de Asistente para taladro.
Si define un taladro refrentado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado derecho, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
Taladro avellanado
Taladro avellanado típico (izquierda) y taladro achaflanado definido como taladro avellanado (derecha)
Serie de taladros incluyendo un cono seguido por un cilindro concéntrico, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico Sí.
Avellanado de Asistente para taladro.
Si define un taladro avellanado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado izquierdo, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
Taladro sencillo
(Izquierda) De izquierda a derecha, taladro roscado con un fondo de punta de broca, taladro pasante y taladro con fondo plano.
(Derecha) Taladro compuesto por dos superficies cilíndricas.
Serie de taladros incluyendo una cara cilíndrica que tiene un arco de más de 180 grados, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico Sí.
Operaciones de Taladro sencillo y Asistente para taladro
Los taladros con avellanados de lado derecho se reconocen como tales (no como taladros vinculados)
Círculo de intersección Un círculo derivado en la intersección de un cono y un plano. El cono debe ser perpendicular al plano y no se puede crear a partir de una elipsis. Un redondeo o un chaflán pueden interrumpir al cono y plano. No aplicable
Línea de intersección
Se forma una línea de intersección (azul) en la intersección del plano inferior de la pieza y el plano oblicuo (naranja).
Las líneas de intersección generalmente se utilizan para acotar. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar la intersección de los dos planos a la izquierda de la pieza para controlar su longitud.
Línea derivada en la intersección de dos planos No aplicable
Plano de intersección
Se deriva un plano de intersección en la intersección del cilindro más grande y la cara cónica.
Los planos de intersección generalmente se utilizan para encontrar la ubicación inicial o final de una superficie cónica.
Plano derivado en la intersección de una cara cilíndrica concéntrica y una cara cónica. No aplicable
Punto de intersección
Se deriva un punto de intersección, que se muestra como un origen, en la intersección de un plano (azul) y un cilindro (naranja).
Los puntos de intersección generalmente se utilizan para encontrar el cilindro/taladro de referencia. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar el punto de perforación del taladro a la derecha de la pieza (creando una cota horizontal).
Punto derivado en la intersección de un plano y el eje de una cara cilíndrica o cónica. No aplicable
Muesca Dos planos paralelos limitados por un plano perpendicular o un cilindro tangente a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada No
Plano
Cada cara plana (gris) representa una operación de plano único. Puede combinar las caras azules o naranja para definir un plano compuesto.
Cara plana No aplicable
Cajera
Ejemplo de una cajera pasante (naranja) incrustada en una cajera hasta profundidad especificada (azul)
Perfil cerrado extruido interno, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada No
Ranura Ranura cuadrada hasta profundidad especificada (izquierda) y ranura pasante con extremos radiales (derecha) Dos planos paralelos limitados por dos planos perpendiculares o dos cilindros tangentes a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada No
Superficie Cara no prismática No
Anchura Los pares de planos que componen cada cota representan una operación de ancho Dos planos paralelos con vectores normales opuestos No
Cuña Dos planos no paralelos con vectores opuestos
Cree la operación de anchura/cuña en el selector de operaciones
Esfera Una cara esférica interna o externa No
