Puede utilizar Tabla de configuración
para crear y modificar configuraciones para parámetros, componentes y propiedades configurados comúnmente en piezas y ensamblajes.
SOLIDWORKS crea esta tabla automáticamente cuando una pieza o ensamblaje tiene múltiples configuraciones.
Para activar tablas de configuración:
- Haga clic en .
- Seleccione Crear tablas de configuración en abierta.
El uso de esta opción puede afectar al rendimiento.
Para acceder a una tabla de configuración:
- Abra una pieza o ensamblaje que tenga múltiples configuraciones y haga clic en la pestaña ConfigurationManager
- Expandir tablas
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Tabla de configuración
y haga clic en Mostrar tabla.
En el cuadro de diálogo
Tabla de configuración se incluyen las configuraciones del modelo en una columna y los parámetros configurables en otras.
Un valor resaltado en amarillo significa que una configuración derivada tiene un valor que anula el valor padre.
Una columna resaltada en un color diferente significa que la columna está bloqueada para su edición.
Nombre de configuración
Incluye la configuración del modelo. La configuración activa aparece en negrita.
Para agregar configuraciones nuevas:
- Haga clic en <Crea una nueva configuración>.
- Escriba un nombre.
- Presione la tecla Intro.
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier configuración y, a continuación, haga clic en lo siguiente:
Seccione
La tabla contiene las siguientes secciones:
| Croquis y operaciones |
Valores de cotas de operación y estados de supresión. |
| Componentes |
Estados de supresión de componentes y configuración de referencia. Solo ensamblajes.
| Propiedades personalizadas |
Propiedades personalizadas específicas a la configuración. |
| Parámetros |
Parámetros aplicados a la configuración. |
Parámetros de configuración
Se pueden modificar los siguientes parámetros de configuración:
Columnas de parámetros
Puede agregar más columnas haciendo doble clic en elementos en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga clic en
en la parte superior de una columna para seleccionar otros parámetros de una operación para configurar.
Las cotas vinculadas se agrupan en una columna denominada Cota vinculada en lugar de aparecer en columnas de operaciones individuales. Cada cota vinculada aparece en la lista sólo una vez, incluso si se utiliza en diversas operaciones.
En las columnas de parámetros, puede hacer clic en una celda y:
- cambiar valores numéricos.
- Seleccionar en una lista de configuraciones de componentes o materiales de pieza.
- Cambiar el estado de supresión de operaciones, croquis, componentes y relaciones de posición.
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de una columna de parámetro y hacer clic en:
| Eliminar |
Elimina la columna de la tabla. |
| Cambiar de nombre |
Resalta el nombre para introducir uno nuevo para el parámetro. Al hacer clic en Aplicar o guardar la tabla, el nombre del parámetro se actualiza en el modelo. |
| Desactivar configuración |
Aplica el valor de la configuración activa a todas las configuraciones y elimina la columna de la tabla. |
| Bloquear modificaciones de modelo |
Impide las actualizaciones del modelo.
Al bloquear las modificaciones, la columna se muestra en un color diferente. Para cambiar este color, haga clic en . Modifique la configuración de color Cotas, controladas por tabla de diseño.
En la zona de gráficos, las cotas que están bloqueadas para su edición aparecen en el mismo color.
Para cambiar el orden de las columnas de la tabla, seleccione un encabezado y arrastre la columna.
