Agrega miembros entre dos miembros principales.
Para abrir el PropertyManager Miembro secundario:
Haga clic en .
Para los sistemas estructurales nuevos, debe crear miembros principales para poder agregar miembros secundarios.
Tipo de miembro secundario
| Miembro de planos de soporte |
Crea un miembro en un plano entre dos miembros principales. Seleccione un plano y dos miembros principales. |
| Miembro entre puntos |
Crea un miembro principal entre dos miembros principales según la posición de los puntos finales. Puede acotar la ubicación especificando una distancia desde los miembros principales seleccionados. |
| Hasta miembros |
- Par punto-miembro. Crea un miembro entre un punto y un miembro.
- Desde el punto. Crea varios miembros entre un punto y miembros.
| Par de miembros |
Vincular crea una cadena de pares de miembros. El punto final de un par de miembros se utiliza como principio del siguiente par de miembros en la cadena. |
| Parámetro de miembro |
Especifica los planos o superficies planas que pasan por los pares de miembros |
| Alinear miembro |
Aplica zoom al perfil del miembro estructural y cambia el perfil para alinear los puntos de perforación con el segmento de croquis del miembro estructural. |
| Extensión inicial/final |
Extiende los miembros de una ubicación inicial a un punto final. |
| Partir miembro |
Divide un miembro en varios miembros independientes basados en una Referencia o Cota. Referencia. Divide miembros con una cara intersectante, un plano de referencia u otro miembro.
Cota. Define una partición por Longitud y Número de instancias.
| Par de miembros |
Muestra el par de miembros entre los que se crea el nuevo miembro. |
. Agrega el miembro secundario. . Elimina el miembro secundario.
| Equidistancia |
Le permite seleccionar la Distancia o Cociente de longitud. Cambia la equidistancia desde el primer miembro y desde el segundo mediante las flechas.
| Alinear miembro |
Realiza la misma función de Alinear miembro en Miembro de planos de soporte. |
Realiza la misma función de Extensión inicial/final en Miembro de planos de soporte. |
| Partir miembro |
Realiza la misma función de Partir miembro en Miembro de planos de soporte. |
Hasta miembros
| Parámetros de punto de miembro |
| Equidistancia |
Seleccione Distancia o Cociente de longitud. |
| Miembro |
Muestra la equidistancia. Cambie la equidistancia con las flechas. |
| Partir miembro |
