Creación de splines de dos puntos con tangencia Para crear splines de dos puntos con tangencia: Haga clic en Spline (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Entidades de croquis > Spline.El cursor pasa a ser . Haga clic para colocar el primer punto y arrastre el primer segmento hacia fuera. Haga clic en el siguiente punto y arrastre el segundo segmento hacia fuera. Haga lo mismo en cada segmento para crear un spline con tres o más puntos. Haga doble clic cuando haya completado la spline. Aparece el PropertyManager Spline. Las asas de spline se visualizan de forma predeterminada. Para ocultar o visualizar las asas de spline, haga clic en Mostrar asas de spline (barra de herramientas Herramientas de spline) o en Herramientas > Herramientas de spline > Mostrar asas de spline. Haga clic en . En el modo Editar croquis, haga clic con el botón secundario del ratón en la spline y seleccione Simplificar spline . En el cuadro de diálogo, haga clic en Suavizar hasta que la spline sólo contenga dos puntos, y luego haga clic en Aceptar.Los puntos finales de la spline conservan su pendiente. Spline original Spline de 2 puntos simplificada Al igual que con todas las splines, puede agregar tangencia entre splines de dos puntos y otras entidades de croquis. Spline de puntos múltiples Spline simplificada Tema principalSplines B PropertyManager Spline Crear splines 3D Relaciones con Splines Adición de controles de tangencia a splines Adición de controles de curvatura a splines Inserción de puntos de spline Edición de splines: ¿Qué método debería usar? Splines sobre superficies Simplificar splines
