Vinculación de cotas con variables globales
Para vincular valores con una variable global en el cuadro de diálogo Modificar:
  1. Haga doble clic en la cota y, en el cuadro de diálogo Modificar, escriba = (signo igual).
    linked_values_1
    Debe introducir el signo igual para asignar una variable global a la cota. Si no introduce el signo igual, puede crear una nueva variable global, pero no se asignará a la cota.
  2. Escriba un nombre para la variable global.
    El nombre se muestra en amarillo y aparece Crear variable global.
  3. Haga clic en Crear variable global.
  4. Haga clic en PM_OK.gif.
    equations_dimension aparece junto a la cota en la zona de gráficos.
  5. Intercambie la visualización del valor y del nombre haciendo clic en el botón Variable global.
    linked_values_3
  6. Busque la cota que desea asociar con la variable global. Haga doble clic en la cota y, en el cuadro de diálogo Modificar, escriba = (signo igual) y varios caracteres del nombre de la variable global.
    Aparece un menú desplegable con un nombre que coincide con los caracteres que ha escrito.
    linked_values_4
  7. Seleccione el nombre de la variable global y haga clic en PM_OK.gif.
    Las dos cotas se vinculan a la variable global.
    linked_values_5
  8. Repita el proceso con tantas cotas como sea necesario.
Puede editar la variable global haciendo doble clic en las cotas y usando el cuadro de diálogo Modificar o editando los valores en el cuadro de diálogo Ecuaciones.
Las variables globales son bidireccionales, lo que significa que si dos o más cotas se definen como una variable global, cambiar una de las cotas hará que las otras cambien.
