Modificar vistas de sección
Para cambiar la longitud o ubicación de la línea de sección, la longitud de la línea indicativa o la posición de la etiqueta:
Seleccione la línea de corte o la etiqueta y arrástrela.
Para editar la etiqueta de letra en la línea de sección:
  • Haga doble clic en la etiqueta de letra, edítela en su sitio y, a continuación, haga clic fuera de la misma para salir.
  • Seleccione la línea de sección y edite la etiqueta y su fuente en el PropertyManager Vista de sección.
Para editar el texto de la nota en la vista de sección:
Haga doble clic en el texto, edítelo en su sitio y, a continuación, haga clic fuera de la etiqueta para salir.
Para editar las propiedades del texto de la nota de la vista de sección, seleccione la nota y edite las propiedades en el PropertyManager Nota. Para cambiar de forma global los elementos de etiqueta, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, por último, seleccione Etiquetas de vista > Sección .
Para editar el croquis utilizado en la creación de la línea de sección:
Haga clic con el botón derecho del ratón en una entidad del croquis y seleccione Editar croquis. Edite el croquis según sea necesario. A continuación, seleccione una entidad de croquis y haga clic en Reconstruir tool_Rebuild_Standard.gif para actualizar la vista de sección.
Para cambiar la dirección del corte según indican las flechas:
Haga doble clic en cualquier punto de la línea de sección o seleccione la línea de sección y elija Invertir dirección en el PropertyManager Vista de sección.
Para modificar el patrón de rayado:
Haga clic en una cara o mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione múltiples caras, y realice los cambios en el PropertyManager Área rayada/Rellenar.
Si una vista de sección de un dibujo necesita actualizarse (por ejemplo, cuando cambia la posición o dirección de una línea de sección), la vista se marca con un patrón de rayado.
Modificación de una línea de sección antes de crear la vista
Para modificar una línea de sección antes de crear la vista:
  1. Haga doble clic en una vista de dibujo y croquice una línea (o múltiples líneas para una vista de sección alineada) en la vista.
    Al hacer doble clic en la vista de dibujo, se asegura de que la línea o líneas pertenecen a la vista.
  2. Con la línea o líneas seleccionadas, haga clic en Insertar > Crear línea de sección.
  3. Seleccione la línea de sección.
    Aparece el PropertyManager Vista de sección.
  4. Efectúe los cambios necesarios en el PropertyManager.
  5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Vista de sección tool_Section_View_Drawing.gif y coloque la vista.
    • Haga clic en Aceptar para cerrar el PropertyManager sin crear ninguna vista.
    Puede seleccionar la línea de sección y crear la vista en cualquier momento.
Modificación de una línea de sección tras crear una vista de sección
Para modificar una línea de sección tras crear una vista de sección:
  1. Seleccione la línea o la vista de sección.
  2. Efectúe los cambios deseados en el PropertyManager o en la zona de gráficos y haga clic en PM_OK.gif.
    Si edita la línea de sección en la zona de gráficos, es posible que tenga que hacer clic en Reconstruir tool_Rebuild_Standard.gif (barra de herramientas Estándar), o en Edición > Reconstruir para actualizar la vista de dibujo.
Edición de las vistas de sección existentes con Ayuda de vista de sección
Puede utilizar la Ayuda de vista de sección para agregar equidistancias a las vistas de sección existentes.
La Ayuda de vista de sección no está disponible para vistas de secciones cuyos croquis se hayan modificado directamente.
Para modificar las vistas de sección existentes con Ayuda de vista de sección:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una vista de sección existente o su línea de corte y haga clic en Editar línea de corte.
  2. En la lista emergente Vista de sección, haga clic en una equidistancia.
  3. Haga clic en .
