Crea una nueva numeración |
La numeración del elemento pegado se volverá a calcular automáticamente en función de los elementos existentes. |
Mantiene la numeración existente |
La numeración es la misma en el elemento copiado y en el elemento pegado. |
Eliminar número |
Esta acción es específica para los números equipotenciales. Permite recalcularlos. |
Mantenga el número existente |
Esta acción es específica para los números equipotenciales. Le permite mantener el número existente. No puede tener varios cables no conectados con el mismo número equipotencial en un esquema eléctrico. Si mantiene el mismo número, se podrían generar números duplicados. El primer número equipotencial se establece de manera predeterminada en Automático y el resto se establece en Manual. Seleccione Crea una nueva numeración o Mantiene la numeración existente. Las acciones están desactivadas en algunos objetos. Puede cambiar la configuración de cada objeto en las otras pestañas. Las nuevas numeraciones se actualizan cuando hace clic en Fin.
Restablecer la numeración manual |
El comando Pegado especial utiliza la Numeración automática. Seleccione la opción Restablecer la numeración manual para gestionar las numeraciones de tipo Manual. Si, después de gestionar las otras pestañas, cambia una opción en la pestaña Opciones de pegado, se abre un cuadro de diálogo para que confirme la acción. Los cambios anteriores se sobrescriben.
