En este tema se explican las opciones de la pestaña Propiedades del símbolo. Este cuadro de diálogo es idéntico al que se utiliza para los símbolos de esquema y de sinóptico.
Para acceder a Propiedades del símbolo, haga clic en
El cuadro de diálogo de propiedades del símbolo se abre automáticamente cada vez que inserta un símbolo. También es posible acceder al cuadro de diálogo con el comando Propiedades del símbolo en el menú contextual del símbolo. De acuerdo con el símbolo seleccionado, se pueden desactivar varias propiedades. Si selecciona varios símbolos, solo estarán activadas las propiedades comunes.
Numeración
La numeración del símbolo se calcula automáticamente a partir de la configuración del proyecto eléctrico.
Opción |
Descripción |
Modo |
Si selecciona el modo Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los ajustes de configuración. Si selecciona el modo Manual, deberá introducir la numeración manualmente en la configuración de Numeración. |
Numeración |
Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual. |
Raíz |
Se muestra la raíz asociada al símbolo en función de la clase del símbolo. |
Número |
Se muestra el número de orden asignado al símbolo. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente. |
Componente permanente |
Cuando se borra el último símbolo que representa al componente, este se borra también. Si activa la casilla Componente permanente, el componente no se eliminará. Para eliminar un componente permanente, utilice el comando Eliminar componente del menú contextual del componente, ubicado en la pestaña Componente del panel acoplable.
Jerarquía
Opción |
Descripción |
Clase |
Permite cambiar la clasificación de los símbolos. Se utiliza cuando se asigna la referencia de fabricante. También le permite definir la raíz utilizada durante la numeración automática. |
Maestro |
Se muestra el nombre del componente principal del que depende un esclavo o un subcomponente (como la tarjeta PLC y su rack). |
Situación / Función |
Durante la inserción del símbolo, la situación (función) se toma automáticamente del plano o de la línea exterior de la situación (función) si el símbolo se inserta en uno. Puede asignar una situación diferente (función) haciendo clic en [...] y seleccionando la situación (función) que desee. |
Datos de fabricante
Estos datos proceden de la referencia de fabricante pero se pueden modificar de forma manual. Los tipos de datos se especifican en la definición de la clase.
Descripción
El primer campo de datos traducibles del componente. Puede introducir una descripción en todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario / Datos traducibles
El campo de datos de usuario puede utilizarse para introducir toda la información del componente que desee gestionar. Haga clic en Personalizar... para editar las etiquetas.
Datos del símbolo
Opción |
Descripción |
Tipo de referencia cruzada |
Permite seleccionar el nivel de las referencias cruzadas del símbolo que se está editando actualmente. Por defecto, el valor que se muestra es el configurado en las propiedades del símbolo. |
Tipo de borna |
Permite definir el símbolo del tipo de borna, asociado a ese símbolo, que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en Configuración de plano de bornero. |
Símbolo de bornero |
Permite definir el símbolo de bornero, asociado a ese símbolo, que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en Configuración de plano de bornero. |
