Tipo |
Tipo de manguera. |
Estándar de tamaño |
Sistema de unidades utilizado. |
Sección del conductor (mm2) |
La sección de los conductores. |
Longitud |
La longitud de una manguera prefabricada. |
Diámetro |
El diámetro de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor.En SOLIDWORKS Electrical Schematic, cuando crea una manguera y define sus parámetros, el software le advierte si:
- Cualquiera de los diámetros del conductor excede el diámetro de la manguera.
- Los diámetros colectivos de los conductores de una manguera exceden el diámetro de la manguera.
En este cuadro de diálogo se puede:
- Hacer clic en Continuar para guardar los valores y continuar. Al hacerlo, se cerrará el cuadro de diálogo Propiedades de referencia de mangueras.
- Haga clic en Cancelar para volver al cuadro de diálogo Propiedades de referencia de mangueras para rectificar el diámetro de la manguera o el diámetro de los conductores de modo que estén dentro de los límites permisibles del diámetro de manguera definido.
Diámetro de conductor |
El valor de diámetro del conductor. Haga clic en ... para calcular este valor automáticamente a partir del valor de Sección del conductor. |
Color |
El color de la manguera. |
Factor del radio de curvatura |
El valor del factor de radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura. |
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro) |
Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Si es necesario, puede cambiarlo. |
Masa lineal |
La masa lineal es la relación entre la masa y la longitud de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor. |
Caída de tensión (V/A/km) |
Introduzca la caída de tensión de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor o puede calcularlo usted. |
