Puede abrir y modificar vínculos en listados.
Para abrir vínculos en los listados, haga clic en la celda Ir a en Configuración de listados.
Esto le permite seleccionar el identificador de elemento para utilizarlo en el vínculo.
Por ejemplo, si desea encontrar un componente a partir de un informe de referencias de fabricante, vincule
com_id del componente, para una referencia de fabricante, agregue
bom_id para vincular la referencia a las propiedades de la referencia de fabricante.
- En la lista, seleccione el tipo de objeto.
- Seleccione el identificador que desea utilizar.
- Para eliminar un vínculo existente, seleccione <Ninguno>.
- Seleccione Vínculo predeterminado para seleccionar un vínculo de forma predeterminada para el vínculo que contiene varios resultados.
El vínculo se genera de forma automática en el plano del listado. Un vínculo puede tener varios destinos, por ejemplo, en un listado de BOM si ha creado un vínculo en una fila combinada. Al hacer clic en un vínculo, se abre un menú contextual para seleccionar el elemento que desea mostrar.
Al exportar los planos en ficheros PDF, también se generan los vínculos. Además, si crea un vínculo en una referencia de fabricante que contiene una hoja de datos, todas las hojas de datos se agrupan en un marcador específico del fichero PDF.
