Puede especificar el origen o el destino de las mangueras desde:
- Menú SOLIDWORKS Electrical : Definir origen/destino de las mangueras
- En el menú, haga clic en
Entre las opciones para
Definir origen/destino de las mangueras se incluyen:
Seleccionar una manguera para enrutar
Le permite seleccionar una manguera del proyecto eléctrico.
Seleccionar componentes de origen y destino (componentes eléctricos, prensaestopas...)
Hay dos zonas de selección. La primera zona de selección le permite especificar el componente conectado al origen de la manguera. La segunda zona de selección le permite especificar el componente conectado al destino de la manguera.
- Seleccionar el componente de origen de la manguera. Especifica el componente al que se conecta el primer extremo de la manguera en la zona de gráficos.
- Seleccionar el componente de destino del cable. Especifica el componente al que está conectado el segundo extremo de la manguera en la zona de gráficos.
Los ensamblajes de origen y destino a los que está conectada la manguera deben tener los puntos de conexión (EwCable, consulte
Asistente de componentes eléctricos).
Componentes de origen / Destino existentes para la manguera
Cuando selecciona una manguera, aparece en esta zona la lista de los componentes conectados a dicha manguera. Esta información procede de la base de datos del proyecto eléctrico. Debe gestionar cada manguera individualmente.
