Cableado en el sinóptico
El cuadro de diálogo Cableado en detalle se divide en tres partes. La parte central muestra las mangueras y en las partes de la izquierda y la derecha se muestran el origen y el destino junto con los borneros.
Para abrir Estilos de línea de sinóptico, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Sinóptico > Cableado en detalle .
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en una manguera del sinóptico y haga clic en Cableado en detalle .
Puede arrastrar y soltar conductores en los bornes de origen o destino. Las conexiones se indicarán mediante las zonas verdes que muestran los números de los conductores en el origen o el destino. Cuando el cableado esté hecho, las zonas verdes de Origen y Destino se completarán con la información de la conexión.
Están disponibles los siguientes comandos:
Nombre de comando Descripción
Edita el componente. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de componente.
Añade circuitos virtuales al componente. Si desea obtener más información, consulte Gestión de los circuitos.
Permite editar los borneros. Si desea obtener más información, consulte Editor de borneros.
Permite añadir bornas al bornero.
Añadir una manguera Añade una nueva manguera. Para obtener más información, consulte Agregar mangueras
Reserva de conductores Abre el cuadro de diálogo de la manguera y de reserva de conductores. Si desea obtener más información, consulte Reserva de mangueras.
Sustituir Permite seleccionar una nueva manguera en el catálogo de mangueras para sustituir la manguera seleccionada. La nueva manguera debe tener como mínimo el mismo número de conductores que los de la manguera que se va a sustituir.
Conectar Permite conectar un conductor cuando se seleccionan un elemento y un conductor.
Asociar cables Permite conectar los conductores automáticamente cuando la manguera seleccionada sea compatible con los cables sin manguera.
Desconectar este extremo Permite desconectar los conductores seleccionados.
Desconectar conductores Permite desconectar los conductores seleccionados en cada lado.
Cambiar Cambie el conductor entre el origen y el destino.
Estilo de cable Cambia el estilo de cable asociado al conductor seleccionado.
Ver sub-componentes Se muestran solo las numeraciones de componentes anidados.
Ver sólo componentes Muestra solo los componentes (oculta los subcomponentes).
Vista previa Permite mostrar u ocultar las ventanas de visualización de origen y destino.
Solo conductores reservados Se muestran solo los conductores reservados.
Conductores que enlazan componentes Se muestran únicamente los conductores que actualmente forman un vínculo.
Todos los conductores Se muestra la totalidad de los conductores.
