El armario es el primer elemento que se debe insertar. Puede insertar un armario y especificar el factor de escala según el cajetín.
Abra el plano de implantación correspondiente a la situación del armario. En el panel acoplable aparecen las referencias de fabricante asignadas al armario, las canaletas, los raíles o los accesorios.
Para insertar un armario, utilice uno de estos métodos:
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la referencia del armario y luego haga clic en Insertar como armario
- Haga doble clic en la referencia del armario.
Si hay algún símbolo asociado a la referencia de fabricante, dicho símbolo se insertará. Si no hay ningún símbolo asociado, se insertará un símbolo genérico en forma rectangular (EW_2D_Cabinet) utilizando las dimensiones X e Y de la referencia de fabricante.
Para insertar otro símbolo o editar un símbolo:
Haga clic en Otro símbolo para seleccionar otro símbolo diferente del propuesto.
Seleccione el ángulo de rotación del armario y ajuste la dirección de inserción de la pieza 2D. Haga clic en el punto de inserción de la interfaz gráfica.
- Opcional:
Seleccione Ocultar fondo para colocar los elementos detrás del nuevo elemento.
- Opcional:
Para agregar una referencia de armario nueva, haga clic en Añadir un armario en el menú.
En el cuadro de diálogo, seleccione una referencia nueva en la referencia de fabricante.
Confirme la referencia insertada.
Ajuste la escala del armario; para ello, haga clic en
Si conoce el factor de escala, utilice un factor de escala de 1:1 y edite la escala más adelante.
Haga clic en Escalar atributos para aplicar el factor de escala a los atributos. Si no selecciona Escalar atributos, se aplican los atributos de tamaño de la pieza 2D.
Realice una de las acciones siguientes para insertar otros elementos.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la referencia del accesorio y luego haga clic en Insertar como otro elemento
- Haga doble clic en Insertar como otro elemento
en la referencia del accesorio.
Si no hay ninguna pieza 2D asociada a la referencia de fabricante, se insertará una miniatura genérica (rectángulo).
