隐藏目录
“动画”选项卡
动画命令允许您以动画方式显示场景。
注: 时间轴仅在动画模式下 处于活动状态。如果您处于视图模式,请单击视口左上角的切换到动画模式,或单击主页功能区选项卡上的动画。默认情况下,“时间轴”窗格停放在 Composer 窗口的底部。
另请参阅
通过对角色单独进行动画处理来创建动画
关于场景
使用时间轴
图标 命令名称 描述
加载根场景 将之前保存的场景 (.smgSce) 文件应用于整个装配体(其根节点除外)。
保存根场景 将整个装配体动画(时间轴中的所有关键帧)另存为场景 (.smgSce) 文件。
重载场景参考 重载子场景。当场景更改时,有时需要重载场景以获取更改。
导出场景 将选定角色的动画另存为 .smgSce 文件。例如,您可以通过导出场景、编辑场景文件以更改角色 ID,然后将场景应用于另一角色来将一个角色的动画应用于另一角色(在装配体树中,右键单击角色,然后单击场景 > 应用场景至节点)。
清除轨迹并移除所有子场景 删除所有动画。
复制角色路径 将动画路径(位置关键帧)从一个角色复制到选定角色。选择一个或多个角色,单击复制角色路径,然后选择您要复制其路径的角色。
从直线创建路径(线性速度)
根据在几何图形中检测到的折线或线条,为选定角色或照相机创建动画路径(位置关键帧)。动画速度是常量;角色完成短段的速度比长段更快。
从直线创建路径(线性时间) 根据在几何图形中检测到的折线或线条,为选定角色或照相机创建动画路径(位置关键帧)。动画速度是基于线段长度;角色以相同的时间量完成每个线段。
创建照相机关键帧 使用选择的照相机位置和目标在当前时间栏位置创建照相机关键帧。
注: 此命令自动选择活动照相机。选择照相机之后,视口中显示照相机路径。
提示: 要从当前照相机方向和缩放创建照相机关键帧(而非指定照相机位置和目标),请使用设置照相机关键帧
平滑照相机路径 选择照相机,然后将路径设为平滑。有关详细信息,请参阅照相机属性
线性照相机路径 选择照相机,然后将路径设为线性。有关详细信息,请参阅照相机属性
自定义照相机路径 选择照相机,然后将路径设为自定义。有关详细信息,请参阅照相机属性
删除未使用的关键帧 从选定的角色移除冗余关键帧,这可以提高性能。如果没有选择角色,则应用程序清除所有角色未使用的关键帧。例如,如果角色具有多个将其颜色设为蓝色的属性关键帧,则此命令删除冗余关键帧。此命令在使用自动关键帧模式时尤其有用。
删除所有关键帧 移除所有动画关键帧。
删除选定角色的关键帧
移除选定角色上的所有动画关键帧。
删除照相机关键帧 移除所有照相机的所有照相机关键帧。
删除 Digger 关键帧 移除所有 Digger 关键帧。
播放/暂停 播放或暂停动画。
提示: 如果动画在您的最后一个关键帧结束后继续播放,则可能存在隐藏动画的关键帧。按 Ctrl+T 以显示所有角色,然后删除不想要的关键帧。
暂停 暂停动画。单击播放/暂停继续动画。
停止 停止动画。
循环播放模式 连续播放动画。
照相机播放模式 从照相机的视口显示动画。要使用固定视口显示动画,请关闭此模式。在照相机播放模式 关闭时,所有导航工具(缩放、平移等)均可用。
Digger 播放模式 显示动画期间的 Digger 移动情况。要忽略 Digger 关键帧,请禁用此模式。
显示时间设置 允许设置帧速率、动画持续时间和时间序列。有关详细信息,请参阅时间设置
显示/隐藏时间轴 显示或隐藏时间轴窗格。
显示动画属性 显示文档属性 - 动画页面。
页面:   “动画”选项卡
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
