管理图块属性的属性和设置
您还可以:
  • 更改在您插入图块时图块属性值的顺序。
  • 根据图块属性管理器中的设置同步图块的所有实例。
  • 从图块中删除所有图块属性。
要管理图块属性的属性和设置:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击插入 > 图块 > 图块属性管理器
    • 在菜单上,单击修改 > 对象 > 图块属性管理器
    • 在命令窗口中,输入 BlockAttributeManager
  2. 在对话框中:
    • 从列表中选择图块名称。
    • 或单击指定图块以在图形区域指定图块参考。
    图块属性列表将显示所有包含在指定图块中的图块属性的名称。 在列表中有一个图块属性标记为已激活。 单击列表项目以选项其他图块属性。
    单击展开显示选项以展开对话框,为图块属性列表显示“显示选项”。
  3. 为图形中的更改指定首选项,将函数应用于选定图块属性,为列表指定显示选项:
    选项 描述
    将更改应用到现有参考 使用为选定图块属性指定的更改更新图形中的所有现有实例。 如果将其清除,则仅更新选定图块的新实例。
    强调重复标记 图块可能有多个名称相同的图块属性。 选定后,重复的图块属性名称将在列表中亮显。
    同步 使用定义的设置为选定图块的所有实例更新图块属性。 这不会影响图形中为图块实例的图块属性分配的任意值。
    上移/下移 在提示符序列中上移或下移选定图块属性。
    编辑 显示一个对话框,让您可更改选定图块属性的所有方面。
    删除 从图块定义中移除选定图块属性。 您不能删除选定图块中仅有的一个图块属性。
    显示选项 确定要在图块属性列表的列中显示的项目。
    • 选择或清除特性和属性,如标题行为、文字设置和其他属性。
    • 全选。 显示图块属性的所有特性。
    • 移除全部。 清除列表(列表中仅显示图块属性名称)。
  4. 单击编辑以编辑选定图块属性的特性和属性。
    您还可以双击图块属性列表中的某行,从而为指定图块属性打开编辑图块属性选项对话框。
  5. 在对话框中,选择选项卡然后编辑:
    图块属性设置选项卡。 允许您修改基本的图块属性特性: 名称标题行为设置。 行为特性与您在定义图块属性时指定的特性相同(请参阅定义图块属性):
    • 固定。 让您可在不变和变量图块属性值之间切换。 选择后,默认值中的文字是图形中不变的图块属性值。 您不能插入变量数据。 清除后,系统将提示您插入变量图块属性值。
    • 隐藏。 控制图块参考中图块属性值的可见性。 选择后,该值不会在图形插入时显示。 如果图块属性包含不必在图形上显示的信息,请使用此选项。 有太多图块属性而使图形模糊不清时,此选项也非常有用。 要暂时显示隐藏的图块属性,请使用 DisplayBlockAttributes 命令。
    • 预定义。 允许您创建接受默认值的图块属性。 选择后,则不会请求值。 此选项允许您在插入后使用编辑命令编辑值。
    • 验证。 提示您验证插入图块时图块属性值正确。
    • 多行。 指定图块属性是单行还是多行。 对于多行图块属性,指定文本行的最大宽度(请参阅上文宽度选项)。 您不能为多行图块属性指定默认值(请参阅上文默认值选项)。
    文本选项。 允许您修改图块属性的文字属性,例如文字样式、对正、间距、倾角、文字高度和旋转角度。
    文字特性。 允许您修改图块属性的常规属性,如图层、线条样式、线条颜色、线宽和打印样式。
  6. 单击确定以关闭编辑选项对话框。
  7. 单击应用以应用这些更改。
    保持此对话框的打开状态,以允许更改其他图块属性,或者单击确定
