DrawCompare
DrawCompare 将两个 DraftSight 工程图进行比较,以找出它们所包含的对象之间的差异。 这些差异将会用颜色代码显示在第三个工程图中。
“DrawCompare”将会在位级别上比较工程图的位图。 比较工程图时只会捕捉视觉上的变化。 例如,如果您将一个批注向左移动 2 毫米,这种变化将会在比较中反映出来。 但是,如果您更改的是自定义属性(如说明),这将不会在比较中反映出来。
使用 “DrawCompare”
  1. 单击动力工具 > DrawCompare
  2. 在“ DrawCompare” 对话框中,对于图形 1 字段,单击浏览以定位至某一个工程图。
    对话框左下角的图形 1 窗格中将会显示该工程图。
  3. 可选: 如要更改用于显示在图形 1 中找到的差异的颜色,单击浏览按钮右侧带颜色的方框,然后使用选择颜色对话框选择新的颜色。
  4. 图形 2 重复步骤 2 和 3。
  5. 单击 DrawCompare (“DrawCompare”工具栏)。
    差异 窗格显示了两个重叠的图形。
    如要查看详细信息,单击缩放至区域 (“DrawCompare”工具栏),然后选择要查看的区域。 如要再次查看整个工程图,单击缩放拟合
  6. 可选:
    1. 如要在差异窗格中只查看图形 1 中的对象,则清除添加复选框。
    2. 如要查看图形 2 中的对象,则清除移除复选框。
    3. 如要将差异窗格中显示的结果另存为一个对比式的位图文件 (*.compare.BMP),单击保存结果 (“DrawCompare”工具栏)。
    4. 如要打开之前保存的 “DrawCompare” 结果,单击打开结果(“ DrawCompare” 工具栏),然后导航至所需的文件。
