Toolbox - 孔对话框: 槽口
使用 Toolbox - 孔对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的柱形埋头孔和锥形沉头孔并将其插入到工程图中。
要显示椭形孔的 Toolbox - 孔对话框:
  1. 单击(Mechanical Toolbox 工具栏)或 Mechanical Toolbox > > 插入
  2. 在左侧窗格中,单击 槽口
孔类别
Toolbox - 孔对话框的左侧让您可以选择要创建的孔的类别。
孔类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括孔的类型大小以及您可为孔配置的属性
柱形埋头孔 插入带盲孔或通孔间隙的柱形埋头孔。
锥形沉头孔 插入带盲孔或通孔间隙的锥形沉头孔。
贯穿孔 插入带盲孔或通孔间隙的普通孔,可带或不带近端和远端锥形沉头孔。
螺纹孔 插入带盲孔或通孔间隙的螺纹孔。
槽口 插入直槽口或弯槽口。
预览
允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
属性
属性部分显示了孔名称,并允许您选择创建方法以及查看或更改孔的物理值。
可用的属性取决于您是选择还是作为槽口样式
软件将验证特性值以避免损坏的几何图形。 无效值突出显示为浅红色。
直槽口
名称 派生自您选择的槽口样式
创建方法 设置用于在工程图中创建孔的方法。
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏
  • 部分
预览将会反映出您所做的选择。
比例(S) 设置在工程图中放大或缩小槽口大小的比例因子。
将保留此比例。
其值必须是正值。
槽口样式 确定槽口名称以及插入的槽口是直槽口还是弯槽口。
槽口类型和深度 控制槽口深度。
其选项有盲孔贯穿
如果选择,您可以修改深度字段中的值。
拔模角度 指定槽口所使用的角度,以使槽口的开口比底面更宽。
当槽口被用作模具时,拔模角度使得更容易从模具弹出零件。
左右半径 指定槽口每侧的半径大小。
参考点 指定在插入槽口时使用的参考点的初始位置。
选项包括:
  • 左侧
  • 中点
  • 右侧
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P) 选项或快捷菜单上的参考 选项。
槽口长度 指定槽口的长度。
请执行以下操作之一:
  • 选择中心到中心,然后指定从左侧半径的中心到右侧半径的中心的长度。
  • 选择总体,然后指定槽口的总长度。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
当槽口类型为贯穿时,材料厚度将影响剖面和隐藏视图。 盲孔槽口具有固定深度。
单击 以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
弯槽口
名称 派生自您选择的槽口样式
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏
  • 部分
预览将会反映出您所做的选择。
将保留此比例。
其值必须是正值。
槽口类型和深度 控制槽口深度。
其选项有盲孔贯穿
如果选择,您可以修改深度字段中的值。
底面半径 允许您指定底面半径并选择是否将其应用到槽口的外部边线、中心边线。
选项包括:
  • 左侧
  • 中点
  • 右侧
  • 圆弧
  • 中心(C)
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P) 选项或操作杆快捷菜单上的参考点(P) 选项。
槽口宽度 控制槽口宽度。
槽口角度和数量 控制槽口的角度长度。
选择以下某项:
  • 通过中心
  • 外部
材料厚度 显示部件的材料厚度。
必须为所有创建方法提供该值。
使用测量工具 可以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将孔作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
对话框将打开并显示类别的通孔屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 孔对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的按钮访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器 打开 Toolbox - 孔收藏夹对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹孔。
添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。
您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
下次打开 Toolbox - 孔对话框时,软件会记住以下三项设置。
显示/隐藏收藏夹 切换打开和关闭 收藏夹 窗格。
列出的收藏夹取决于显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
  显示所有类别 允许您选择 收藏夹 列表是包含所有收藏夹,还是只包含当前类别的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
    收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
  • 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
    位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
  • 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
