隐藏目录
将图形及其依赖文件打包
使用 PackAndGo 命令来创建包含当前图形及其依赖文件(例如参考、参考图像、参考 PDF 文件、字体文件、字体映射文件、PrintStyle 文件和打印配置文件)的数据包。
您可以创建 ZIP 文件或文件夹,用于将图形及其相关文件捆绑到一起。
例如,数据包用于随总图形一起将所有必备文件分发或发送给客户或项目合作伙伴,或者用于将这些文件存档。
要创建包含图形及其依赖文件的数据包:
  1. 单击 文件 > 打包 (或键入 PackAndGo)。
  2. 打包对话框中,为数据包文件列表指定视图模式:
    • 树视图:显示数据包文件的分级列表,按文件类型分组。
    • 表格视图:以表格格式显示包含的文件,同时显示文件名、路径、类型、DWG 文件版本、大小和日期等列。
  3. 选择文件名前面的复选框,以指定要将文件包含到数据包中还是将其排除。默认情况下,所有依赖文件将包含在内。
  4. 单击添加文件以将更多文件添加到数据包。
  5. 如果要包含与图形关联(而不是直接参考)的其他外部文件(例如自定义文件、文本文档或电子表格)。
  6. 单击设置以设置打包首选项。
  7. 打包设置对话框中设置选项(有关详细信息,请参阅下文)。
  8. 单击查看报告以查看数据包内容的摘要。
  9. 报告对话框显示有关数据包内容的详细信息,并提供分发建议。报告可能写入到文本文件。
  10. 对于要包含的数据包注释,您可以键入注释(例如项目状态信息)以包含到数据包中。
  11. 单击确定
  12. 键入 ZIP 文件的文件名。
要设置图形打包首选项:
  1. 单击 文件 > 打包(或键入 PackAndGo)。
  2. 打包对话框中,单击设置以设置打包首选项。
  3. 打包设置对话框中的打包类型和位置下面指定以下信息:
    • 数据包类型:创建 ZIP 存档文件或将文件集合到指定文件夹中。
    • 文件格式:指定现有图形文件格式或保存为较早版本。
    • 目标文件夹:指定数据包的输出文件夹。
    • 文件名选项:指定输出文件夹中已存在具有相同名称的 ZIP 文件时采取的操作(提示更改文件名、覆盖文件或递增文件名)。
    • 文件名:显示 ZIP 文件名(与总图形名称相同)。
  4. 路径选项下面,指定文件和文件夹在数据包(ZIP 文件或文件夹)中的整理方式:
    • 使用已整理文件夹结构:基于文件结构创建分级文件夹结构。单击浏览以指定源的根文件夹。
    • 将所有文件放在一个文件夹中:如果不确定数据包收件人是否具有与您相似的文件夹结构,请使用此选项。
    • 保留文件和文件夹原样:重新创建现有文件的精确路径。
  5. 操作下面,指定将图形打包之前执行的操作:
    • 绑定参考:使参考图形永久成为总图形的一部分。此选项会在总图形中将参考图形转换成块,并将相关符号(例如图层、线条样式定义、文本样式和尺寸样式)包含到图形中。该选项的作用与打包之前配合绑定选项使用 -References 命令相似。
    • 清理图形:将所有未使用的参考从您打包的图形中丢弃。该选项的作用与打包之前使用 Clean 命令相似。
  6. 包含选项下面,指定以下信息:
    • 包含字体:将图形中所使用的字体包含到数据包中或将其排除。
    • 包含已卸载的参考:指定是否保留至参考文件的链接,即使它们已被卸载并且在图形中不在可见。参考调板可让您卸载和重新加载文件参考。
  7. 单击确定
  8. 打包对话框中,单击确定以开始打包。
访问方式
命令:PackAndGo
菜单:文件 > 打包
页面:   将图形及其依赖文件打包
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
