使用坐标过滤器指定点
使用坐标过滤器(XYZ 点过滤器)执行以下操作:
- 将点输入与现有对象的坐标相关联
- 将点规格分离为单独的 X、Y 和 Z 坐标
无论何时命令提示输入点时,您都可以输入这些坐标过滤器的组合:.x、.y、.z、.xy、.xz、.yz 和 .xyz。
坐标过滤器对二维构造十分有用,尤其是与对象捕捉 (ESnaps) 方法结合使用时更是如此。通过对象捕捉,您可以从现有对象的重要点获取单独的 X、Y 和 Z 值。
在三维空间中,您可以单击 X 和 Y 坐标,然后使用键盘输入 Z 坐标。
使用坐标过滤器指定点:
- 键入需要使用坐标的命令,例如 Line。
- 指定坐标过滤器(.x、.y、.z、.xy、.xz、.yz 和 .xyz)。
- 通过分别输入与现有几何体相关的点的 X 或 Y 值,指定过滤器应用于的对象。
- 根据需要指定其它点。
命令序列
在二维图形中使用坐标过滤器:
: Line
指定起点» .x
于 end
于 <P1>
于 <P2>
于 (需要 YZ):end
于 <P1>
指定下一个点» @5<0
确定立方体的中心:
: Point
指定位置» .x
于 mid
于 <P1>
于 <P2>
于 (需要 YZ):.y
于 mid
于 <P3>
于 <P4>
于 (需要 XZ):mid
于 <P5>
