隐藏目录
插入图块
您可以将内部图块和外部图形作为图块插入到图形中。
在图形中插入图块可创建图块参考。
要插入图块:
  1. 单击插入 > 图块(或键入 InsertBlock)。
  2. 在对话框的名称中,选择图块。单击浏览以查找外部工程图。
    预览区域显示选定的图块。
    注意:预览区域右下角的符号标识图块:
    动态图块
    CB 自定义图块
  3. 位置下,指定 XYZ 的坐标值,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定插入点。
  4. 比例下:
    • 对于 XYZ,为每个轴指定比例因子。
      - 或者 -
    • 单击稍后指定以在插入期间定义图块大小。指定选项,然后定义要在其中拟合图块的矩形的对角点。
      - 或者 -
    • 单击应用统一比例,对于 X,指定一个比例因子。比例因子:
      • 1:按原始大小插入图块。
      • 小于 1:将大小缩小为比例因子指定的原始大小的百分比。
      • 大于 1:增加大小。
  5. 旋转下,为角度指定一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中设置旋转角度。
  6. 图块单位制下:
    • 您不能编辑单位比例。如果比例不等于 1.0,则图形单位与图块单位不同。
    • 选择分解图块将图块分解为其组成对象。图块在分解时会失去其特征。您只能分解统一比例的图块。
  7. 单击确定
    图块出现在鼠标光标上。
    使用 Ctrl 键在可用插入点之间切换。
  8. 单击某个点以放置图块。
访问方式
命令:InsertBlock
菜单:插入 > 图块
页面:   插入图块
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
