隐藏目录
复制嵌套实体
使用 CopyNested 命令复制包含在图块或外部参考内的工程图实体,并将其复制到指定位置。
根据一个选项,您可以创建多个副本。此外,还可以在线性阵列中创建指定数量的副本(请参阅在线性阵列中复制实体)。
或者,您可以将复制的对象强制放到活动图层上。
要复制嵌套实体:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击主页 > 修改 > 复制嵌套
    • 在菜单上,单击修改 > 复制嵌套
    • 在命令提示符中键入 CopyNested
  2. 请执行以下操作之一:
    • 指定要复制的嵌套实体,然后按 Enter 键。
    • 在指定嵌套实体之前,请使用设置选项来决定是否要绑定或插入实体。此选项决定是否将与指定实体关联的从属符号(比如图层、线条样式、文本样式、尺寸样式和图块定义)添加到工程图中:
      • 插入。与 Copy 命令类似,指定的实体被复制到当前图层,而不考虑从属符号。
      • 绑定。在工程图中包括与指定实体相关联的从属符号。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 为副本指定一个源基点。
    • 通过指定 X、Y 和 Z 位移指定位移选项并提供副本的相对位置,例如 3,5,5。如果仅在 X 和 Y 方向上复制,则不要指定 Z 增量。例如,在这种情况下,指定 3,5
      此选项在您指定位移后退出命令。
    • 指定活动图层选项,以将对象强制放到活动图层上,然后指定目标点。
      当前应用程序会话期间将保留此设置,直到您将其重置。
    • 指定多个选项以创建多个副本,然后指定源基点。
  4. 请执行以下操作之一:
    • 指定一个目标点以替换副本。
    • 指定阵列选项,在线性阵列中创建指定数量的副本。
      请参阅在线性阵列中复制实体)。
  5. 如果您指定创建多个副本,请指定后续的目标点。
    副本放置在指定位置。如果多个副本的结果是意外的,请指定撤消选项。
  6. 要完成复制对象,请按 Enter 键。
Pattern 命令是以线性图案或圆形图案创建多个副本的有效工具。
访问方式
命令:CopyNested
菜单:修改 > 复制嵌套
功能区:主页 > 修改 > 复制嵌套
页面:   复制嵌套实体
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
