-EntityGroup
使用 -EntityGroup 命令可以创建和控制用户定义的对象选择集。它是 EntityGroup 命令的命令窗口变体。
创建对象组
要创建对象组,首先要确定一个唯一名称。以后,一些命令选项需要使用该名称来识别对象组。此外,还要指定该对象组是否应该可选择(参见下文)。
定义新对象组:
- 发出 -EntityGroup 命令并使用新建选项。
- 指定一个唯一的组名称。
- 如果需要,输入一个说明。
- 确定该组是否应该可选择(默认选项为“是”)。
- 指定应属于该对象组的图形对象。
分解对象组
可以通过使用 Explode 选项来废除对象组定义。废除组定义后,将在图形中删除对象组。废除对象组定义的唯一方法是废除其名称。
分解对象组:
- 发出 -EntityGroup 命令并使用分解选项。
- 指定要分解的对象组的名称。
由于一个对象可能属于多个对象组,且对象组可能是其它对象组的一部分,因此该选项不允许您通过选取对象组中的对象来分解对象组。
重命名对象组
可以使用重命名选项来更改对象组的名称。如果存在使用 copy 命令创建的匿名对象组,则采用此方法比较有用。对于因为使用 Copy、Mirror 或 Pattern 命令而生成的复制对象组(**A1、**A2,等等),系统会自动向其应用匿名名称。
重命名对象组:
- 发出 -EntityGroup 命令并使用重命名选项。
- 在提示输入一个当前组的名称时,指定某个现有组的名称(例如 *A0)
- 在提示输入一个新的组名称时,指定指定组的名称(例如 Screw_Copy1)
添加/删除对象
-EntityGroup 命令的另外两个选项可以将其它对象整合到一个现有的组中,或者删除组中现有的对象。
在指定某个组名称后,属于该组的对象将会亮显。
- 要向现有组中添加对象,请选择要添加的对象(它们不会亮显)。
- 要从现有组中删除对象,请选择要删除的亮显对象。
注意: 如果从某个组中删除所有对象,请记住,只要该组具有名称,它就将仍然存在!
命令:-EntityGroup
