退回对话框
退回对话框让您退回一个包含或不包含参考的文件。 您可以重定向父参考或删除该文件。
要打开退回对话框:
  1. 历史记录对话框中,选择一个要退回到的事件,然后单击退回
  2. 为要回滚的文件选择选项。
设定
下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
显示所有等级 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
打开文件列表 全部打开 在 Microsoft Excel 中以逗号分隔文件形式打开文件列表。
打开可见项在 Excel 中以逗号分隔文件形式打开可见文件列表。
保存文件列表 导出全部将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
要退回的文件
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名 显示要退回的文件及其参考的文件(如有)。
警告 如果有任何退回条件未满足,则显示警告。
退回 显示所选的父文件及其拥有相同修订版或变换或检入事件的参考。 您可以选择或清除文件以退回。
退回点
单击任何退回点可在目标版本的文件历史记录中显示事件列表。 默认选定的退回点以蓝色突出显示。 更改此设置时,行以黄色突出显示。
回滚点被设为:
设置 描述
无退回设定点 如果未选择文件进行退回。
当您选择要退回的文件时, SOLIDWORKS PDM 会将 退回点设置为目标版本中的最高有效事件。
内部零部件 如果父文件具有内部零部件,则会将其选定或清除以与其父文件一起退回。 您不能显式选择或清除内部零部件。
SOLIDWORKS PDM 尝试将子文件与修订版、过渡或触发父文件的退回检入文件相匹配。 父文件退回点的任何更改将重新计算树中子文件的默认退回点。
本地版本 显示作为文件的本地版本/最新版本的本地版本和最新版本。
版本
显示文件的参考版本/最新版本。
文件将从最新版本退回到参考版本。
检出者 显示检出文件的用户。 如果文件处于检入状态,则此项为空。
检出于 显示文件检出时所在的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 显示包含文件的库文件夹。
状态 显示文件的状态。
重定向要回滚的文件的父参考
默认值。 将通过回滚操作删除的版本的父参考重定向至最新版本。
删除回滚版本的父参考。
回滚备注
允许您键入回滚备注。
回滚总数
显示您选择以进行回滚的文件数量和类型。
