“撤消过渡”对话框(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
您可以使用撤销转换对话框撤销您已审批进行平行转换的转换。
要显示此对话框:
  • SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器或条目资源管理器中选择文件,然后单击修改 > 更改状态。选择标记为 的转换,然后单击撤销
  • 在 SOLIDWORKS 的任务窗格中,右键单击文件,选择更改状态。 选择标记为 的转换,然后单击撤销
  • 打开文件的历史记录对话框,选择您审批了平行过渡的事件,然后单击 撤消
    通过 SOLIDWORKS PDM安装的“管理员”用户可对任意用户撤消过渡。 其它用户只能撤消他们审批的过渡。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
为整个文件层次 (显示所有层) 或仅为文件顶层 (仅限顶层) 显示文件参考。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用 文件名称 列中的 控件来展开或折叠层次关系。
选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告
  • 如果可撤消过渡,则为空白。
  • 例如用于警告的 ,如果文件已检出或过渡未处于待定状态。
要快速找到带警告的文件,请使用 下一警告前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。
撤销 移除运行了撤消命令的用户的过渡审批。
过渡者 运行了过渡的用户数和用户角色。
版本 转换的文件版本。
检出者 检出了文件的用户。
文件检出时不能撤消审批。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准不需要批准
要撤销的总数
显示您选择要撤销变换的文件数量和文件。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
选择所有 选取所有文件,这样您可复选或消除复选获取列。
选取文件 让您使用通配符选取一组文件。 您然后可使用单一按键复选或消除撤销列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
撤消所有文件上的过渡 选取撤消列中的所有文件。
