性能评估 - 显示性能
显示性能报告三角形图形的数量、过度的图像品质、较低的显示速度和包含大量面级别外观的零部件。
每个零部件都勾选所需的面片化三角形的数量,以显示零部件。 三角形用于近似曲面以显示零部件。 包含更多曲面的零部件需要更多个三角形。 必须将三角形计算、存储并转换到图形卡以供显示。
图像品质可能影响三角形的数量,因为更高图像品质的设置需要更多的三角形才能显示具有曲面的零部件。 只包含平展面的零部件不受图像品质设置的影响。
三角形图形 按零件中包含的三角形图形数列示文件。
三角形图形详细信息中,会显示顶层装配体中的三角形图形总数。
单击文件名左侧的打开 以在新窗口中打开文件。您必须先关闭性能评估对话框之后才能切换到打开的文件。
三角形图形的数量表示零部件中的详细级别。数量多可表示具有过多细节的零部件。
所有实例的三角形图形总数低于 5,000 时,零部件不会列出。
单击显示这些文件 以查看包含 5,000 个或更多三角形图形的文件列表。
上色图像品质 列示图像品质为中高或非常高的文件。单击显示这些文件 以查看受影响文件的列表。
降低图像品质可将具有更高图像品质的零件的上色图像品质降低至 50%,同时移动低(较快)- 高(较慢)滑块,使其更靠近低(较快)一侧。
降低图像品质不适用于子装配体。
降低图像品质也不适用于在轻化模式下打开的装配体,除非该装配体具有柔性子装配体。
要查看滑块,请单击工具 > 选项 > 文档属性 > 图像品质。滑块位于上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率部分下,
具有极高图像品质的零件的滑块将被设置在 80% 或更高。 具有中高图像品质的零件的滑块将被设置在 60% 至 80% 之间。
具有曲面的零件需要更多的三角形图形,从而在将图像品质设置到更高设置时进行显示。
如果未出现文件列表,请单击工具 > 选项 > 文档属性 > 图像品质,然后清除应用到所有参考的零件文档选项。当您已选中应用到所有参考的零件文档选项并符合以下条件时,将出现一则有关装配体图像品质的消息:
  • 上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率滑块被设置在 60% 之上。
  • 装配体中的零部件数大于或等于大型装配体设置的阈值。
显示速度 表示在动态视图操作(如缩放、平移和旋转)的过程中,显示速度是否过慢。
要提高显示速度:
  • 使用大型装配体设置,这是一组系统设置。 单击工具 > 大型装配体设置 以打开大型装配体设置。
  • 在视图工具栏中,关闭:
    • 在上色模式下加阴影
    • RealView 图形
  • 最大限度地减少纹理的使用:
    • 除非需要,否则不使用纹理。
    • 生成当前模型的派生配置,并向该派生配置应用纹理。 使用不带纹理的配置编辑您的模型。 要显示带有纹理的模型时,切换至派生配置。
外观 如果文件中应用到面上的外观超过 100 个,则将显示一则警告。 单击显示这些文件 以查看受影响文件的列表。
零部件偏离原点 对于边界框大于 1000 米的装配体,如果一个或多个零部件远离装配体原点,那么装配体在您整屏显示时看起来消失了。 为包含靠近原点和显著偏离原点的零部件,装配体缩小了很多。
单击修复 ,将偏离零部件移近原点。
